TottiSB schrieb:was ist der Unterschied in PhotoPaint Farbverwaltung bei Importieren/Einfügen von Dokumentenfarbprofil zuweisen zu Dokumentenfarbprofil konvertieren?
Hauptsächlich muss ich in Paint Bitmaps von RGB ind CMYK für den Digitaldruck umwandeln...was ist da die beste Einstellung?
Wenn Du ein Bild importierst, weißt Du unter umständen, in was für einem Farbraum das Bild erstellt wurde, auch wenn diese Information im Bild fehlt. Nehmen wir an, Du hast ein Foto aus einer normalen Kamera, dieses wurde in sRGB erstellt. Diese Info wurde nicht abgespeichert, aber Du weißt es oder vermutest es. In Deiner Farbverwaltung hast Du auch sRGB als RGB-Farbraum eingestellt. Corel weist den Farbraum zu.
Andere Situation: das Bild wurde in AdobeRGB aufgenommen, in Photopaint hast Du sRGB als RGB-Farbraum eingestellt. Die Einstellung in Farbraum konvertieren konvertiert nun den Adobe Farbraum nach sRGB. Der Farbraum wird kleiner, stimmt aber mit den Einstellungen Deines Systems überein und Du bearbeitest auch nur das, was Du siehst.
Wenn Du nach CMYK konvertieren möchtest, mußt Du das Ziel kennen, da CMYK nicht gleich CMYK ist. Du benötigst je nach Druckmaschine und Papier das korrekte Farbprofil, sonst stimmen im Druck die Farben nicht mehr mit den ursprünglichen überein. Am besten also die Druckerei fragen, was für ein Profil Du verwenden sollst.
Normalerweise fährst du mit den Profilen, die Du bei
http://www.eci.org für professionelle Druckverarbeitung herunterladen und installieren kannst, am besten.
Folgende Einstellungen sind in den meisten Fällen im Druckbereich sinnvoll:
Du benötigst für Offset die Offset-Profile 2009 und den ECI-RGB-Arbeitsfarbraum.
In Corel gehst Du auf Extras > Farbverwaltung > Standardeinstellungen.
Hier stellst Du ein:
Standardfarbeinstellungen
RGB: eciRGB v2
CMYK: ISO Coated v2 (ECI) (für beschichtetes Papier was der Mehrzal der Papiere entspricht)
Graustufen Dot Gain: 15%
Primärer Farbmodus: CMYK
Wiedergabeabsicht: Perzeptiv
Einstellungen für Farbkonvertierung
Farb-Engine: Microsoft ICM CMM
( ) Reines Scharz beibehalten
(x) Grau CMYK-Schwarz zuordnen
Schmuckfarbendefinition: Lab-Werte
Farbverwaltungsverfahren
Öffnen
RGB: Eingebettetes Farbprofil verwenden
CMYK: Eingebettetes Farbprofil verwenden
Graustufen: Eingebettetes Farbprofil verwenden
(x) Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben
(x) Bei fehlendem Farbprofil Warunung ausgeben
Importieren und einfügen
RGB: In Dokumentfarbprofil konvertieren
CMYK: Dokumentfarbprofil zuweisen
Graustufen: in Dokumentfarbprofil konvertieren
