Corel 9 Kompatibilität
Hallo zusammen, bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage.
Hab unter CD9 weit über 1000 cdr-Dateien erstellt. Würde gerne ein etwas "moderneres" Corel einsetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass meine CD9-Dateinen problemlos geöffnet und weiterverarbeitet werden können. Denke mal mit den X3 - X6 Versionen geht das eher nicht. Oder lieg ich da falsch?
Wie sieht es denn mit Corel 12 aus. Kann man damit die 9er-cdr's problemlos weiterverarbeiten?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß DIGO
Hallo, also ich habe meine "alten" Dateien mit jeder bis jetzt erschienenen Version öffnen und bearbeiten können.
Also auch eine 9er oder 10er mit X4, X5, X6.
Mit der 12er hatte ich nur Probleme, ich kann das nicht empfehlen
Hast du Win7 dann eher X5 oder X6
Hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=15720 gab es bei vielen Seiten und vielen Objekten Probleme mit der Zeit die zum Öffnen der Datei gebraucht wurde, bearbeiten und speichern war allerdings schon normal möglich
Ich kann mit Corel X6 alte DRAW 9-Dateien (von 1999!) problemlos öffnen und verändern. Habe eben auch nochmal Funktionen wie PowerClip und Künstlerische Medien überprüft - keine Störungen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Eins hatte ich vergessen. Habe auf allen Rechnern noch Win XP Pro. Gibt es X?-Versionen die bei diesem BS meckern?? Was würdet Ihr für eine X-Version unter XP-Pro empfehlen?
Vista war für die Tonne und zu Win 7 konnte ich mich noch nicht entscheiden. Denke immer noch über Linux nach um dem ganzen Windows-Trouble zu entgehen. Aber da gibt es mit Corel wohl noch größere Probleme. Für Nachricht besten Dank im voraus. DIGO
DIGO schrieb:Habe auf allen Rechnern noch Win XP Pro. Gibt es X?-Versionen die bei diesem BS meckern?? Was würdet Ihr für eine X-Version unter XP-Pro empfehlen?
Hallo Digo,
bis inkl. X6 ist XP kein Problem. Meines Erachtens kann man X6 empfehlen. Wenn Du's günstiger haben willst, X5 ist eine gute Version.
DIGO schrieb:Denke immer noch über Linux nach um dem ganzen Windows-Trouble zu entgehen. Aber da gibt es mit Corel wohl noch größere Probleme. Für Nachricht besten Dank im voraus. DIGO
Unter Linux läßt sich Corel mit Einschränkungen unter Wine installieren (keine eigene Erfahrung), welche Version sinnvoll läuft kann man hier ersehen:
http://appdb.winehq.org/objectManager.ph...on&iId=440
X3 scheint hier einigermaßen zu taugen.
Vielen Dank an alle für Eure Tipps. Eure postings haben mir wirklich weitergeholfen.
Gruß DIGO
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 259 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 497 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.071 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 988 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.096 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.439 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.318 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.065 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.200 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.143 06.03.2025, 20:37
