Spiralen in Corel Draw 11
ich möchte (wenn's geht) genau definierte Spiralen (Innendurchmesser, Windungsabstand/Außendurchmesser, Strichstärke, Windungszahl) erstellen. Außerdem möchte ich
Rechteckspiralen damit zeichnen.
Aus den Zeichnungen werden dann .plt-Dateien (HPGL) zum
plotten oder fräsen.
Ich habe Corel Draw 11. Wenn es damit nicht geht, so wäre ich an einer Information über geeignete Programme interessiert. Wenn diese meinem schmalen Taschengeld angepasst oder freeware wären, würde ich mich besonders freuen.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Wastl
Hallo Wastl,
links in der Hilfsmittelpalette klickst Du auf das Objekt-Flyout und dann auf das Hilfsmittel Spirale. In der Eigenschaftsleiste gibst Du die Spiralumdrehungen ein und ob es eine symmetrische oder loagrithmische Spirale sein soll etc.
Danke, aber wie oder mit was bekomme ich eine Recheckspirale?
Wastl
Rechteckig geht wohl nur in Handarbeit denk ich.
Mit dem Hilfsmittel Tabelle/Millimeterpapier
eine Tabelle aufziehen die deinen Vorstellungen der
rechteckigen Spirale (gibts ds überhaupt? is ne Spirale nich immer rund?)
dann von innen nach aussen deine "Spirale" an den Linien des
Tabellengitters nachzeichnen ( an Objekten ausrichten anwählen)...
geht ja ziemlich schnell find ich
freundlich grüsst
Suc
Meinst Du so etwas?
Hab ich zu Fuß gemacht. Rechteck mit runden Ecken, Kontur, Kombination aufgehoben, alles neu kombiniert. An den Startknoten die Linien gebrochen und zum nächste "Rechteck" verschoben diese Stelle wieder geschlossen. Danach den Versatz richtig gerückt.
Die Zip-Datei ist für Corel 10 gespeichert. Gemacht hab ich es mit X5 etwa 10 Minuten, mit überlegen.
Zip mit Feuerfuchs downloaden.
.zip   R-Eckspirale.zip (Größe: 8,81 KB / Downloads: 4)
Danke an alle (besonders an Hartmut). Damit kann ich etwas anfangen. Ich probier es jetzt aus und melde mich wieder.
Wastl
[quote=Hartmut]Rechteck mit runden Ecken, Kontur, Kombination aufgehoben, alles neu kombiniert. An den Startknoten die Linien gebrochen und zum nächste "Rechteck" verschoben diese Stelle wieder geschlossen. Danach den Versatz richtig gerückt.
Hallo Hartmut
Ich habe die Rechteckspirale jetzt mal probiert und das Dingens ist wirklich gelungen.
Dazu bitte noch eine Frage:
Kann ich nun (z.B. Innen) Teile der Spirale herauslöschen (z.B. von Knoten zu Knoten)? Wenn ja, wie bitte?
Gruß Wastl
Hallo Wastl…;-)
Bin etwas spät dran, aber doch noch.
Da ich erst später zu meinem Rechner kam wo Corel Draw 11 installiert ist, mein kleiner Tipp.
Habe es mit Draw 11 probiert, aber was Du siehst wurde mit X6 erstellt. Klappt aber auch in der
11er Version.
Z.B.: Wenn du es genau haben willst, habe ich zwei senkrechte Hilfslinien mit 100 mm Abstand erstellt und Ausrichten an Hilfslinien angewählt.
Rechteckige Spirale:
Millimeterpapier auswählen, “ Spalten und Zeilen“ auf 20 einstellen.
Jetzt mit dem Kreuz die linke Hilfslinie anfahren bis das Kreuz einrastet.
Mit gedrückter Strg-Taste jetzt das Millimeterpapier aufziehen bis Du auf der zweiten Linie einrastest. Taste loslassen. Jetzt hast Du ein Quadrat von 100x100mm und eine Unterteilung
von 5mm. Nun wählst Du Ausrichten an Objekten an, nimmst das „Hilfsmittel Freihand“, Farbe z.b. rot, Strichstärke 3-4 Pxl. Rot und stärkere Strichstärke nur zur besseren Übersicht wenn Du jetzt
die Rechteckspirale erstellen wirst. Wenn Spirale fertig ist, Millimeterpapier löschen, Strich-Stärke u.
Farbe deiner Wahl einstellen.
[Bild: spirale2nuhf.jpg]
Runde Spirale:
Wie oben wieder die Hilfslinien erstellen und Ausrichten an Hilfslinien anwählen.
„Hilfsmittel Spirale“ auswählen.
Spiralumdrehungen auf 10 Setzen und Symmetrische Spirale auswählen.
Mit Kreutz wieder auf linke Hilfslinie fahren bis dieses einrastet und mit gedrückter Strg-Taste bis
zur rechten Hilfslinie fahren bis das Kreuz einrastet, fertig. Nun hast Du eine Spirale mit 100mm
Außendurchmesser und eine Strichabstand der Spirallinien von 5mm. Du kannst jetzt natürlich
wieder die Strichstärke sowie die Farbe weiterbearbeiten.
[Bild: spirale2bju2e.jpg]
Hallo Wastl...;-)
Bei Rechteckspirale:
Habe noch vergessen dass Du die Eckpunkte mittels Form noch verbinden musst.
Oh man, da war ich schon wieder wo anders, stimmt natürlich nicht das Du die Eckpunkte verbinden musst.
Wastl schrieb:Kann ich nun (z.B. Innen) Teile der Spirale herauslöschen (z.B. von Knoten zu Knoten)? Wenn ja, wie bitte?
Löschen kannst Du auch mit dem Radierer, oder eine ganze Linie mittels „Form“ von
einem Eckknoten.
Formwerkzeug wählen, die Ecke wo Du einen ganzen Strich entfernen willst markieren, dann
"Kurve unterbrechen", den Pfeil auswählen wessen Linie du löschen willst und "Knoten löschen"
Anwählen. Die Linie ist nun bis zum nächsten Eckpunkt entfernt worden.
[Bild: spirale39bu78.jpg]
[Bild: spirale42gusg.jpg]
Ich bin überwältigt von solch kompetenter und schneller Hilfe.
Vielen Dank, morgen früh werde ich all Eure guten Tipps realisieren.
Wastl
  Corel X7 maine-coon 2 549 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 804 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.568 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.594 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.617 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.355 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.582 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.920 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.834 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.394 10.07.2025, 13:17
