dpi-Zahl eines Fotos ändern
Hallo zusammen!
Ich quäle mich seit Tagen mit dem PhotoImpact herum und habe mich schließlich hier angemeldet in der Hoffnung, Hilfe zu erhalten.
Ich möchte Fotos ausdrucken lassen. Hierfür wird eine Qualität von mind. 300 dpi gefordert.
Unter "Einstellungen" => "Größe ändern" kann ich die dpi-Zahl von 72 auf 300 erhöhen. Das Bildformat sollte 20x30 cm sein, auch das kann ich ja einstellen. Mit diesen Einstellungen speichere ich das Bild ab.
Wenn ich es mir aber später im Fotoordner "eigene Bilder" anschaue und per Rechtsklick auf "Eigenschaften" gehe, steht da bei Bildgröße wieder 72 dpi.
Was mache ich falsch?
LG, Anna
Hallo Anna,
die Angabe 300dpi bedeutet 300 Dots per inch, also 300 Punkte auf einen Inch. Dein Bild hat eine bestimmte Größe in Pixeln und mit der Definition, wie viele davon auf eine bestimmte Größe gedruckt werden bestimmt, wie scharf das Bild abgebildet wird. Die Größe des Bildes wird dadurch erst einmal nicht verändert. Erst wenn Du sagst, Du möchtest eine bestimmte Ausgabe-/Druckgröße wie 20x30cm bei 300dpi veränderst Du somit die Bildgröße in Pixeln. In diesem Fall wären das 2.362 x 3.543 Pixel. Hat Deine Kamera mit z.B. 12MP ein Bild erstellt mit 4.256 x 2.832 Pixeln und Du veränderst es auf 20 x 30 cm bei 300 DPI, reduzierst Du letzten Endes die Pixelgröße auf eben 2.362 x 3.543. Nichts sonst. Du erhöhst nicht etwa etwas weil Du von 72 auf 300 dpi gehst - Dein Bild hat nämlich mehr Bildinformation. Du bestimmst lediglich, wie viele Deiner Bildpunkte auf eine bestimmte Fläche gedruckt werden sollen. Wenn eine andere Software die Angabe 300dpi nicht interpretiert, sondern 72dpi angibt, ist das völlig belanglos - einzig die Größe in Pixel ist ausschlaggebend.
72dpi ist übrigens eine typische Bildschirmauflösung alter Zeiten. Moderne Bildschirme haben aber oftmals eine höhere Auflösung. Diese Angabe ist eigentlich völlig unwichtig.
Für den Druck Deiner Fotos ist dieses Wissen in so fern beruhigend, als daß da das Wort "mindestens" angegeben wurde und Deine Kamera mit ziemlicher Sicherheit eine höhere Auflösung bietet, so lange Du das nicht künstlich reduzierst. Du kannst also einfach Deine Bilder ohne Änderung weiterschicken. Kontrolliere einfach mal, wie viele Pixel ein Foto enthält.
  Hilfeee: PI12 komprimiert mene Fotos ... koalabaer63 3 2.772 20.12.2016, 21:18
Letzter Beitrag: koalabaer63
  Fotos entrauschen anderelola 22 11.865 23.09.2014, 09:29
  Datei-Voreinstellung bei PhotoImpact ändern Addy 1 2.446 14.06.2014, 08:12
  Seitenverhältnis ändern Arlena 9 5.042 20.04.2013, 17:25
  Hintergrundfarbe ändern/ Eimerfüllung westiefan 6 4.421 27.10.2012, 12:04
  Teil eines Bildes schwärzen - wie geht das? Ohrwurm 3 2.804 03.06.2012, 14:55
Letzter Beitrag: Ohrwurm
  Fotos verschmelzen beatem 8 5.572 21.05.2012, 16:26
Letzter Beitrag: island
  Alte s/w-Fotos Anton 7 4.375 23.04.2012, 20:16
Letzter Beitrag: Anton
  Teilberiech eines Fotos bearbeiten Uwe Sommer 2 2.561 09.04.2012, 16:19
Letzter Beitrag: Uwe Sommer
  Fotos werden nach der Übertragung sehr groß angezeigt MississMo 4 3.809 11.10.2011, 18:45
Letzter Beitrag: MississMo
