Fotos werden nach der Übertragung sehr groß angezeigt
bisher hat das problemlos geklappt,wenn ich die Fotos von der Kamera auf den PC übertragen habe,wurden diese mit der DIA-Show bildfüllend angezeigt.Seit heute werden die Fotos riesengroß angezeigt,so daß scrollen nötig ist,das möchte ich aber nicht.
Ich vermute,ich habe versehentlich an der Einstellung irgend etwas verändert.Könnte mir jemand helfen,wie ich das wieder ordentlich auf die Reihe kriege?
Ich verwende PhotoImpact 9
MississMo
salü missmo,
lade doch die bildis, in einen neuen ordner.
dann kannst du jedes, einzeln öffnen.
( mit pi9, auch die grösse verändern, bzw. anpassen. )
[Bild: wolle-mucke.gif]
Hallo Wolle,danke für Deine Antwort.
Aber so einfach geht das glaube ich nicht.Folgendes:
Meine sämtlichenFotoordner werden jetzt so groß angezeigt,also alle,die vorher in richtiger Größe erschienen.Wenn ich aber auf Dia-Show klicke,werden die Fotos in normaler Größe angezeigt,wieder auf ein einzelnes Foto,dann wieder riesig groß.
Wenn es keine Erklärung dafür geben sollte (ich hoffe noch),dann werde ich deinstallieren und wieder neu aufspielen.Ich habe übrigens PhotoImpact 10,hatte mich geirrt.
MississMo
im Moment habe ich einen Fotoordner aufgerufen,die Fotos öffnen sich einfach nicht,ein Foto dauert ungefähr eine halbe Stunden,wahrscheinlich wegen der Größe.
Jetzt möchte ich die ganze Sache abbrechen,geht nicht.
Wenn ich unent auf den kleinen grünen Pfeil klicke,bekomme ich die Meldung,dass die Datei gerade in Bearbeitung ist,soll später nochmal versuchen.
Wie kann ich das Ganze beenden,ohne den Fotoordner zu zerstören?
MississMo
Problem hat sich erledigt,ich habe einfach deinstalliert und wieder neu installiert,nun paßt es.
MississMo
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.318 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  Hilfeee: PI12 komprimiert mene Fotos ... koalabaer63 3 2.744 20.12.2016, 21:18
Letzter Beitrag: koalabaer63
  Fotos entrauschen anderelola 22 11.783 23.09.2014, 09:29
  JPG nach speichern zerstört weltraum77 4 3.586 22.08.2014, 15:20
Letzter Beitrag: island
  PaintShop Pro die Alternative NACH PhotoImpact zum öffnen von UFO's? kbm 16 14.412 27.07.2014, 10:09
  PI12: Bildobjekte werden nicht mehr erkannt hsk 9 5.312 02.12.2013, 08:41
  dpi-Zahl eines Fotos ändern Anna 1 4.500 06.10.2012, 17:04
  Fotos verschmelzen beatem 8 5.527 21.05.2012, 16:26
  Alte s/w-Fotos Anton 7 4.343 23.04.2012, 20:16
Letzter Beitrag: Anton
  Teilberiech eines Fotos bearbeiten Uwe Sommer 2 2.528 09.04.2012, 16:19
Letzter Beitrag: Uwe Sommer
