PI12: Bildobjekte werden nicht mehr erkannt
ich bräuchte mal Eure Hilfe in PI12.
Ich habe verschiedene PNG und verschiedene JPG,
dazu eine leere neue Arbeitsfläche (Zieldatei).
Ich kopiere je ein PNG und JPG in die Zieldatei,
skaliere sie und radiere und schiebe hin und her, alles prima.
Dieses Spielchen treibe ich sechs Mal mit je 6 JPG und PNG.
Beim 7. Mal sagt mir PI beim Radierversuch:
[INDENT]"Die Funktion kann nicht ausgeführt werden.
Die Auswahl beinhaltet kein Objekt."[/INDENT]
Ab hier kann ich auch andere Bildobjekte nicht mehr radieren,
bei denen es vorher funktionierte.
Das zuletzt eingefügte Objekt lässt sich ebenso wie alle anderen JPG und PNG
in der Ursprungsdatei einwandfrei radieren, nach dem Einfügen in die Zieldatei nicht mehr.
Gleiches gilt für neue Dateien, die ich erst jetzt öffne (JPG, TIF) und in die Zieldatei einfüge.
Die Bildobjekte in der Zieldatei lassen sich weder radieren noch kopieren/einfügen noch ausschneiden,
aber sehr wohl skalieren, verschieben und löschen.
Versuche ich, sie in eine neue leere Arbeitsfläche zu kopieren,
erscheint dort eine markierte aber leere Auswahl.
Bei allen beschriebenen Schritten zeigt der Ebenenmanager
sämtliche Objekte korrekt an, in den Eigenschaften stehen sie als Bildobjekte.
Was ich sonst noch erfolglos versucht habe:
  • weitere Arbeitsfläche als Zieldatei
  • PI schließen und neu starten
  • Zieldatei schließen, öffnen
  • Zieldatei neu benennen
  • Bildobjekte in Pfade wandeln und zurück
Hat jemand 'ne Idee?
Hallo Hans,
ich versuche das mal am Montag mit PI_X3.
Mal sehen, ob ich da etwas entdecke was dir helfen kann.
Bis dann
Guten Morgen Hans,
spontan würde mir da jetzt auch
nichts einfallen.
Müßte man ausprobieren, aber jetzt muß
ich erstmal arbeiten gehen.;-)
[Bild: avartfeechen.gif]
Moin Ihr 2 Beiden [Bild: a010.gif]
[SIZE="1](und an alle Anderen natürlich auch - es sind noch 2 Türchen frei!)[/SIZE]
Danke für Eure schnellen Antworten, aber hängt Euch da bitte nicht allzusehr rein,
außer Ihr habt Spaß am vorweihnachtlichen Rätselraten ;-)
Das Problem ist natürlich ärgerlich, doch es handelt sich "nur" um eine Weihnachtsbastelei
an Susannes Rechner, der ansonsten einwandfrei läuft und die sie zur Not eben noch mal neu beginnt.
Die PNG hat sie von hier aus einem früheren Kalender,
die JPG sind fotografiert, an beiden sollte es also nicht liegen können.
Einzig 1 Element in der Zieldatei ist ein heruntergeladenes Freebie,
und vielleicht hat dieses beschlossen, von jetzt auf nachher rumzuzicken.
Hallo Hans,
was mir dazu einfällt...
... Hast Du, oder Susanne dem PI genügend Speicher zugewiesen?
Du weißt ja:
Datei
Voreinstellungen
System
hsk schrieb:Einzig 1 Element in der Zieldatei ist ein heruntergeladenes Freebie,
Hallo Hans,
und wenn du radierst bevor du
das Freebie hinzufügst?
[Bild: imggr.gif]
Jürgen schrieb:... Hast Du, oder Susanne dem PI genügend Speicher zugewiesen?
Massig!
Der ganze geöffnete Plunder hatte zusammen gerade mal 10MB.
Gabi schrieb:und wenn du radierst bevor du das Freebie hinzufügst?
Wir haben versucht, in einer neuen leeren Arbeitsfläche
ohne das Freebie zu radieren - Satz mit X.
In einem neu gestarteten und völlig Freebie-freien PI,
das wäre noch eine Möglichkeit.
Sind wir wohl nicht drauf gekommen,
weil es nicht Freebie's erster Einsatz war,
und die früheren verliefen zufriedenstellend.
So wie auch dieser jetzt... anfangs :oops:
Hallo Hans,
das Problem hatte ich mehrmals und es hat mich einiges an Nerven gekostet, bis ich für mich die Lösung fand:
Bitte gehe mal in deiner Zieldatei auf >Auswahl >keine. Dann wähle bitte nochmals die eingefügte Bilddatei aus. Diese sollte sich dann wieder wie gewohnt bearbeiten lassen können.
Jedenfalls hatte das bei mir funktioniert. Irgendwo in der Zieldatei hatte sich beim Einfügen der Bilddatei eine winzig kleine Auswahl eingeschlichen, die garnicht dorthin gehörte. PI teilte mir mit, es könne die Bearbeitungsfunktion nicht ausführen ...... und beim Kopieren in eine neue leere Arbeitsfläche erschien lediglich ein leere Auswahl, so wie du es geschildet hast. Die obige Verfahrensweise hatte bei mir das Problem behoben. Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert.
Liebe Grüße,
Jade
Ja das kann es sein das ist mir heute passiert nachdem ich mit dem Bezierkurven Werkzeug was ausgeschnitten habe .. ich wollte dies dann radieren um einen schönen Verlauf zu erhalten und siehe da es ging nicht .
Erst als ich Auswahl keine drückte ging es wieder...
Jade schrieb:Die obige Verfahrensweise hatte bei mir das Problem behoben.
Danke für den Tipp, Jade :daumen:
Ist abgespeichert und kommt im Wiederholungsfall,
der hoffentlich nie eintritt, zum Einsatz.
In der Zwischenzeit hat Susanne die ganze Schose nochmal gemacht,
weil's zeitlich a weng brenzlig war - diesmal reibungslos.
Gruße,
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.369 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.666 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 3.113 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 6.216 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.122 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 12.014 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.203 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.331 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.302 06.04.2020, 10:35
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 9.446 03.09.2018, 10:11
