Themen: 8
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Könnt Ihr das bestätigen, dass beim Ipmport von Bildern in Draw (X6) oder beim Datei öffnen in Paint (X6) das eingebettete Farbprofil nicht erkannt wird?
Bei mir kommt immer "Farbprofil fehlt" obwohl nach Irfanview defenitv ein Frabprofil eingebettet ist.
Themen: 198
Danke erhalten: 312 in 289 Posts
Danke gesagt: 65
advokatus schrieb:Könnt Ihr das bestätigen, dass beim Ipmport von Bildern in Draw (X6) oder beim Datei öffnen in Paint (X6) das eingebettete Farbprofil nicht erkannt wird?
Hallo, das kann ich bestätigen, ist auch schon hier angesprochen worden http://coreldraw.com/forums/t/36903.aspx
Tja, da hilft in der Zwischenzeit nur nachzusehen welches Profil eingebettet ist und dies im Importdialog manuell auszuwählen bzw. das Bildche schon vorher in das Arbeitsprofi bringen.
Bleibt nur zu hoffen, dass sonst alles in der Farbverwaltung stimmt :?
Na da müssen die bei Corel schnell noch ein SP hinterherschieben, vielleicht gibts ja ne neue Funktion als Trostpflaster für die Verschlimmbesserung
Themen: 31
Danke erhalten: 93 in 80 Posts
Danke gesagt: 61
Ja, kann ich auch bestätigen.
Glücklicherweise weiß ich fast immer, was für ein Farbprofil eingebunden ist und somit kann ich überleben - aber das ist natürlich kein Zustand.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
Hallo, Corelsupport konnte das Problem reproduzieren und hat es mit höchster Priorität an das Entwicklerteam weitergeleitet.
Dann warten wir mal auf das erste Hotfix
Themen: 198
Danke gesagt: 65
04.12.2012, 03:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012, 03:42 von norre.)
mvm schrieb:Ja, kann ich auch bestätigen.
Hallo MVM,
das wird immer besser, ich habe ja noch X5 auf den Rechner und da ist jetzt das gleiche Problem, Farbprofil fehlt, anscheinend greifen die verschiedenen Versionen auf die gleiche Farbverwaltung zu ???????
Und jetzt mein zweiter Gau:
Ich weiß dass mein Bild als Profil Srgb eingebettet hat. Beim Import gebe ich dies in der Zeile Farbprofil zuweisen und dann in Eci-RGB konvertieren an.
Nach dem Import schaut alles bestens aus, aber dann wenn ich einen Proof mache, also Farben überprüfen, (Iso coated V2) saufen mir die Tiefen komplett ab.
Wenn ich den Vorgang in Photoshop nachstelle passiert dies nicht.
Habe ich jetzt da einen Denkfehler oder stimmt da in der Farbverwaltung mehr nicht?
Nachtrag: Wenn ich das Bild schon als CMYK importiere stimmt es, wenn ich das importierte RGB-Bild in Corel nach CMYK konvertiere saufen mir auch die Tiefen ab.
Ich werden nach der Heia ein paar Screenshots machen - Guts Nächtle
Themen: 31
Danke gesagt: 61
norre schrieb:Hallo MVM,
X5 hab ich nicht mehr drauf, kann ich also nicht überprüfen
norre schrieb:Und jetzt mein zweiter Gau:
Mach ich genauso. Meine Tiefen saufen nicht ab. Bin jetzt zu müde, um drüber nachzudenken.
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 0
Hallo Norre,
bei uns saufen keine Farben ab, wenn wir ein Bild entsprechend deiner Anleitung einbauen, anschauen und ic v2 setzen. Wie schauen denn deine Voreinstellungen in der Farbverwaltung aus?
Ich bekomme es auch nicht hin, das der Fehler " Farbprofil fehlt" angezeigt wird. Ich weis das in den Bildern sRGB oder das adobe RGB 1998 abgelegt ist, das wird bei Prüfung auch angezeigt von Draw, und von PhotoPaint. Ist alles gleich.
Was ist nun anders auf unseren Rechnern?
Lg Roman
Themen: 127
Danke gesagt: 0
Könnte es sein, dass die Ordnerverwaltung in Corel X6 nicht stimmt, dass also die Farbprofile im festgelegten Ordner nicht gefunden werden?
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Das scheint so, als wäre es ein Problem der deutschen Version, nach den Reaktionen im kanadischen Forum.
https://coreldraw.com/forums/t/36903.aspx
Herzliche Grüße vom Kraut
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Habe es jetzt mit diversen Fotos versucht - Konvertierung in den CMYK-Farbraum stimmt. Nichts säuft ab. Habe auch einen PDF/X-3-Export in Acrobat untersucht - sieht perfekt aus, das Farbprofil ISO Coated wurde korrekt eingebettet.
Ein Export des Fotos aus CorelDraw als jpg bindet das in der Farbverwaltung eingestellte RGB-Profil korrekt ein.
Einzig die Bemängelung des fehlenden Farbprofils beim Importieren nervt.
