Themen: 5
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
mvm schrieb:Edit: Zuvor sollte man die Registry sichern. Oder gleich ein System-Backup machen. Hättest Du ein aktuelles Backup kurz vor dem Problem, könntest Du dieses nun zurückspielen und es gäbe keine Probleme.
Ja stimmt. Aber die Systemwiederherstellung hat ja auch nichts gebracht.
Themen: 5
Danke gesagt: 0
mvm schrieb:hilft nur eine Bereinigung der Registry etc. Dafür kann man das Windows Installer Cleanup benutzen. Auch die Corel Graphics-Windows shell extension muß deinstalliert sein.
:shock:
"Hinweis: Obwohl das Windows Installer CleanUp Utility einige Installationsprobleme behebt, beschädigt es manchmal andere installierte Komponenten. Aus diesem Grund wurde das Windows Installer Cleanup Utility aus dem Microsoft Download Center entfernt und wird vom Hersteller nicht mehr zum Download angeboten".
[SIZE="1]http://www.pcwelt.de/downloads/Windows-Installer-CleanUp-Utility-557997.html[/SIZE]
Themen: 31
Danke erhalten: 87 in 75 Posts
Danke gesagt: 61
Wer weiß was passiert ist. Irgendeine Software oder ein automatisches oder manuell gestartetes Update einer solchen oder von Windows selbst hat vielleicht die Registry zerschossen. Wenn Du einen Systemwiederherstellungspunkt aus einer Zeit davor hast, kannst Du versuchen, diesen wiederherzustellen. Könnte funktionieren.
http://support.microsoft.com/kb/306084/de
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Tatum schrieb:"Hinweis: Obwohl das Windows Installer CleanUp Utility einige Installationsprobleme behebt, beschädigt es manchmal andere installierte Komponenten. Aus diesem Grund wurde das Windows Installer Cleanup Utility aus dem Microsoft Download Center entfernt und wird vom Hersteller nicht mehr zum Download angeboten".
Auch eine manuelle Registry-Bearbeitung kann das System zerschießen. Daher sagte ich, Du sollst die Registry zuvor sichern bzw. ein System-Backup machen.
Themen: 5
Danke gesagt: 0
mvm schrieb:Wenn Du einen Systemwiederherstellungspunkt aus einer Zeit davor hast, kannst Du versuchen, diesen wiederherzustellen. Könnte funktionieren.
Ja hatte ich versucht, hat aber leider auch nicht geklappt. Wie kriege ich denn das Registry-Problem nun gelöst?
Gibt es denn noch andere Cleaner?
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Sichere Dein gesamtes System, z.B. hiermit:
http://www.datenrettung-etc.de/driveimage-xml.htm
Danach kannst Du es mit dem erwähnten Cleaner versuchen. Schlimmstenfalls kannst Du mit Driveimage den jetzigen Zustand wiederherstellen.
Wenn abschließend nach Neuinstallation alles wieder funktioniert, solltest Du ein erneutes Backup machen und dies regelmäßig. Dann kriegst Du so ein Problem schnell in den Griff.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Tatum,
anscheinend hast Du Deinen Compi im Oktober wieder in den Griff bekommen.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16088
Leider kam damals keine Rückmeldung. Was hasttest Du gemacht? Das gleiche Weg dürfte auch hier funktionieren. Sind die SP (glaub, es waren 3 Stück) für Version 11 nach der Deinstallation wieder aufgespielt?
(wenn ich mich richtig erinnere, musste man in Version 11 (meine persönl. Horror-Version - was war Version 12 für ein Genuss und Stabilität dagegen!) die persönlichen Einstellungen per Hand löschen. Also Compi nach der nach Deinstallation nach "Corel" durchsuchen, dabei alle Dateien und ihre Endungen einblenden und alles, alles löschen)
freundliche Grüße vom Unkraut
Themen: 5
Danke gesagt: 0
Unkraut schrieb:Leider kam damals keine Rückmeldung. Was hasttest Du gemacht? Das gleiche Weg dürfte auch hier funktionieren.
Nichts. Mal gehts, mal gehts nicht. Ich ändere dann am Systemstart mal wieder ein paar Häkchen und dann läufts auch wieder....
Unkraut schrieb:Sind die SP (glaub, es waren 3 Stück) für Version 11 nach der Deinstallation wieder aufgespielt?
Was meinst du damit? Also ich habe die Standart-Variante gewählt und diese installiert. Hab ich was übersehen? Ich meine, diese Variante hatte ich ja vorher auch und meine Dateien konnte ich bis vor ein paar Tagen noch durch Doppelklick mit Photo-Paint öffnen....was ja jetzt eben nicht mehr gehen will. :?
Habe im übrigen jetzt mal den CCCleaner probiert und meine Registry auf Fehler untersucht sowie behoben. Die Änderungen kann man sichern. Corel wieder deinstalliert und neu aufgespielt....leider weiterhin ohne Erfolg.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Tatum schrieb:Was meinst du damit? Also ich habe die Standart-Variante gewählt und diese installiert. Hab ich was übersehen? Ich meine, diese Variante hatte ich ja vorher auch und meine Dateien konnte ich bis vor ein paar Tagen noch durch Doppelklick mit Photo-Paint öffnen....was ja jetzt eben nicht mehr gehen will. :?
Corel 11 Servicepack 1:
http://mc.corel.com/servlet/Satellite?pa...state=post
Corel 11 Servicepack 2:
Corel 11 Savefix:
Ich hoffe, ich hab alles gefunden, auf Corels Seite wird das ja nicht mehr verlinkt.
Themen: 5
Danke gesagt: 0
mvm schrieb:Ich hoffe, ich hab alles gefunden, auf Corels Seite wird das ja nicht mehr verlinkt.
Vielen Dank. Sollte ich das nun downloaden? Wieso ist das nicht auf meiner CD? Oder hab ich das nur übersehen?
