Fehler beim öffnen
Hallo an die CD Gemeinde,
ich arbeite mit dem X4. CDR Dateien in denen ich sehr viel mit den künstlerischen Medien arbeite machen mir sehr große Schwierigkeiten beim öffnen.
Ich bekomme sehr oft die Meldung "Fehler Lesen".
Ist die Datei dann irgendwann offen kann ich nur beschränkt in ihr arbeiten. Kopiere ich ein Objekt und versuche es wieder einzufügen hängt sich Corel so gut wie auf.
Neuinstallation hat auch nichts geholfen.
Dateien mit wenig oder keine künstlerischen Medien lassen sich einwandfrei öffnen und bearbeiten.
Wer weiß hier Rat.
Viele Grüße
Georg
Vermutung: Die künstlerischen Medien ziehen warscheinlich einiges an Rechenpower wenn viele enthalten sind. Versuch mal in einer Datei die Kombination der künstlerischen Medien aufzuheben und speicher/öffne dann mal.
Hast du zuerst das Servicepack 2 und dann das Hotfix für X4 schon installiert?
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400020
Vor einer Neuinstallation, erst mal beim Starten von Corel die F8-Taste gedrückt halten und die folgende Abfrage mit ja beantworten
Ansonsten wie schon Helmut geschrieben hast, die Kombination der künstlerischen Medien auflösen.
Hierzu gäbe es auch ein Macro. Neben einigen interessanten Funktionen für die künstlerischen Medien bietet es auch die Funktion "Brush Stroke" an. Da werden bei allen künstlerischen Medien, die auf der ausgewählten Ebene liegen, die Kombination aufgehoben und die Linie gelöscht.
Download hier: http://coreldraw.com/media/p/28114.aspx
Danke für Eure Antworten,
das HotFix ist installiert. Leider hat sich nichts geändert. Dann wirds wohl doch die Rechnerleistung sein.
Bei Kombination aufheben gehen mir halt die spitzen Endungen verloren das ist schade.
Ich werd einfach weiter probieren.
Danke für Eure Hilfe
Georg
georg108 schrieb:das HotFix ist installiert.
Auch vorher das Servicepack2 ! wichtig
Hallo Norre und Helmut,
ist das zu glauben. Nach vielen Versuchen hab ich eine der Dateien wieder mal öffnen können.
Beim speichern habe ich CD Version 8 gewählt. Dann neu geöffnet und ich konnte nach Herzenslust kopieren und die Datei nach erneuten speichern in Version 8 auch ohne komplikationen öffnen.
Die Rechnerleistung ist es also nicht.
Also kann ich x4 in die Tonne kloppen und mir eine 8er Version kaufen?
Viele Grüße :icon_troest:
Georg
Gabs, bei der 8er überhaupt schon künstlerische Medien?
Sind es nach dem Öffnen noch künstlerische Medien oder einfache Striche?
georg108 schrieb:Bei Kombination aufheben gehen mir halt die spitzen Endungen verloren das ist schade.
Welche Medien benützt du denn und mit welchen Einstellungen (Screenshot?) Ich habe mal verschiedene ausprobiert (X5) und die Kombination aufgelöst, alle Spitzen blieben erhalten
Hallo Norre,
das sind schon die gleichen wie bei x4. So siehts wenigstens aus.
Ich habe die Datei dann wieder als x4 gespeichert und siehe da jetzt funktionierts da auch.
Keine Ahnung wieso aber hier zählt einfach das Ergebnis.
Meinst Du mit Servicepack den Windows Servicepack da hab ich den 3er mit xp drauf.
Viele Grüße
Georg
georg108 schrieb:Meinst Du mit Servicepack den Windows Servicepack da hab ich den 3er mit xp drauf.
Nein, ich meine das Corel Servicepack2 dass vor dem Hotfix zu installieren ist. Hier der Download, unter dem Hotfix
Wenn du bei Corel schon die Versionsnummer 14.0.0.701 hast brauchst du dies nicht mehr und kannst gleich das Hotfix installieren
georg108 schrieb:das sind schon die gleichen wie bei x4. So siehts wenigstens aus.
Ich glaube kaum, daß die künstlerischen Medien nach Konvertierung zu Corel 8 noch künstlerische Medien sind. Probiere in X4 mal aus, ob Du diese noch entsprechend bearbeiten kannst, also z.B. den Stil verändern. Das wird nicht gehen und darin liegt der Grund begraben, warum es jetzt plötzlich besser funktioniert: Dein Rechner muß keine künstlerischen Medien beim Öffnen mehr berechnen und rendern, sondern nur Vektorobjekte öffnen. Daraus folgt durchaus, daß Dein Rechner zu schwach für diese Operation ist.
Norre meint das Corel-Servicepack, das er verlinkte. Da war nicht nur ein Link zum Hotfix. Dort findest Du auch das Servicepack 2 und dieses mußt Du dringend installieren.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.277 13.05.2026, 06:45
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 1.182 10.02.2026, 22:30
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.485 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.455 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 7.516 07.08.2024, 12:02
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.431 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 4.932 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 4.547 06.12.2023, 09:54
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 7.089 05.12.2023, 10:21
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.288 11.07.2023, 11:29
