Welcher Ordner speichert in X5 Grundeinstellungen?
Hallo an alle Corelfans,
wer weis in welchen Ordner Corel die Einstellungen bzw. die Beschriftungen der Befehle speichert?
Habe mal wieder F8 gemacht und schon steht bei X5 beim Ausrichten wieder die hirnige Aussage "Linksbündig ausrichten" statt "Mittelpunkt zentriert ausrichten". Das Exportieren der Arbeitsfläche mit hilft hier nicht weiter da diese Einstellung anderswo gespeichert wird.
Würd mich freuen wenn jemand den entsprechenden Ordner kennt so das ich diesen nach F8 wieder importieren könnte.
Hallo Hartmut,
nanü! Das würde ja bedeuten, dass F8 die SP verändert!?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, stimmt also nur die Beschriftung nicht? ( Taste P geht schneller)
Extra –> Optionen –> Anpassung –> Befehle –> unter "Anordnung" den Befehl suchen –> in Erscheinungsbild die Beschriftung ändern
[SIZE="1]hier: CorelDRAW Graphics Suite X5, Win XP, 32 Bit [/SIZE]
Hallo Hartmut,
wenn ich Dein Problem korrekt verstehe, dann gehe auf das Hilfsmittel Text, stelle in den Tools "zentriert" ein (ohne zuvor auf den Desktop geklickt zu haben, such Dir im aufgehenden Fenster aus, für welche Zwecke diese Einstellung zu gelten hat (Grafiktext oder Mengentext z.B.), bestätige.
Nun gehst Du auf Extras > Optionen > Dokument und markierst "Als Standard für neue Dokumente speichern".
Hallo Unkraut, hallo mvm,
es geht um die blau unterlegte Zeile. Ich finde es einfach doof das es von Corel noch nicht geändert wurde. Das aber das speichern des Arbeitsbereichs wie auch als Standart speichern leider nicht für F8 funktioniert. Nach F8 ist der Standart auf Werkseinstellung also die geänderte Zeile futsch und der Import des Arbeitsbereichs hat diese Änderung nicht.
Es hat ein wenig länger gedauert mit der Antwort da ich meine Enkelin noch ne Stunde spazierenfahren mußte.
Hallo, jetzt kapier ichs, du änderst in dem vom Unkraut beschriebenen Weg selber die Beschriftung.
Klar, wenn du F8 drückst wird ja alles auf Werk zurückgesetzt und deine Änderung ist futsch.
Ich hätte eigentlich darauf getippt, dass das alles im Arbeitsbereich abgespeichert wird, war wohl nix.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Beschriftung nicht stimmt ich zentriere immer mit E,C
Ich kann mir nicht vorstellen dass Corel da noch was ändert, die sind mit X6 beschäftigt ;-)
Hallo Hartmut,
durch die Änderung der Beschriftung gestern wurde der Ordner "Symbols" in
Dokumente und Einstellungen\Musterfrau\Anwendungsdaten\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5 geändert.
Du bevorzugst den Export des Arbeitsbereichs zur Sicherung der "persönlichen Einstellungen", während ich in XP auf eine Kopie setze. Beim Export bleiben ein paar Ordner ausgespart. Smile
.... und immer noch ohne Regen, bei lockerer Bewölkung.
Hallo liebes Unkraut,
aber in dem Ordner Symbols steht bei mir nix, garnix und der steht Datumstechnisch auf der letzten Installation. (Letztes Jahr)
Zur Kopie: Du kopierst den gesamten Ordner ...Graphics Suite X5 ? Da hatte ich den Verdacht das so etwas nicht gut geht. Werde mal alle meine Einstellungen kontrollieren und dann den Ordner kopieren.
Grüße aus den wolkenaufreißenden Bonn
Hartmut schrieb:Zur Kopie: Du kopierst den gesamten Ordner ...Graphics Suite X5 ? Da hatte ich den Verdacht das so etwas nicht gut geht. Werde mal alle meine Einstellungen kontrollieren und dann den Ordner kopieren.
Ich hingegen mache regelmäßige System-Backups. Wenn dann mal irgendwas verrückt spielt, wird das jüngste zurückgespielt (geht auch auf beschränkte Bereiche) und z.B. mein Corel sieht aus, wie zuvor. Dann entfallen auch so oft besprochene und lästige Dinge wie Registry-Cleaning.
Hallo MVM,
wie sehr ich für regelmäßige System-Backups plädiere, weißt Du. (In November hatte ich einen neuen Compi bekommen und habe seit dem ca. 7-8 :oops: Backups gemacht.)
Aber bei nur rund 2,5 MB Größe der persönlichen Einstellungen (CorelDRAW Graphics Suite X4 oder X5 + Win XP ) ist eine Kopie des Ordners eine gute, sehr schnelle Ergänzung zum Backup. So gesichert, konnte ich unbesorgt mit den *.ini spielen.
Unkraut schrieb:Aber bei nur rund 2,5 MB Größe der persönlichen Einstellungen (CorelDRAW Graphics Suite X4 oder X5 + Win XP ) ist eine Kopie des Ordners eine gute, sehr schnelle Ergänzung zum Backup. So gesichert, konnte ich unbesorgt mit den *.ini spielen.
Sicher liebes Kraut ist das eine gute Sache. Aber in meinem Backup ist der Ordner sowieso gesichert. Und ich kann auch nur diesen einen wiederherstellen, ich muß nicht das gesamte Backup zurückspielen. Somit muß ich mir keine Gedanken machen, welche Ordner welcher Programme ich extra sichern möchte, da sie sowieso alle gesichert sind.
Freut mich, daß Du brav Backups machst.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.679 29.06.2026, 19:25
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.959 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Bemassung Grundeinstellungen Boerni 5 3.113 17.06.2023, 15:01
  Grundeinstellungen Boerni 4 2.622 15.02.2023, 19:15
  CorelDraw X5 speichert nicht (mehr) LEO72 2 2.941 31.10.2017, 17:04
Letzter Beitrag: LEO72
  Corel Draw X8 stürtzt beim Aufruf der Drucker Grundeinstellungen ab haiflosse 3 3.828 24.04.2017, 23:38
Letzter Beitrag: haiflosse
  Grundeinstellungen Farben Nightemotions 13 14.883 17.04.2015, 13:41
  Corel speichert Dateien unter 01.01.2000 german 7 3.581 17.04.2015, 00:13
  Grundeinstellungen weschka 4 3.209 01.02.2015, 17:05
  Corel X5 bleibt immer im gleichen ordner beim öffnen DJMC 2 2.470 21.02.2013, 17:21
Letzter Beitrag: DJMC
