Bild in einer Farbe machen
Ich möchte ein Bild von einem Gesicht in einer Farbe haben. Also das z.B. das Gesicht halt Grün ist und die Konturen dann dunkleres Grün hat. So, das ich es auf einen Farblich entsprechenden Hintergrund klatschen kann, das es so aussieht, dass das Gesicht darauf gehört Smile
Ich habe Adobe Photoshop Elements 9.
Ich habe jetzt schon die Funktion "Überarbeiten"->"Farbe anpassen" -> "Farben entfernen" das Bild in ein s/w Bild umgewandelt als Basis für die Neueinfärbung.
Danach habe mit der Funktion "Farbvariation" im selben Menü so lange "herumgeklickt", bis das Ergebnis halbwegs passte". Ich denke aber mal, das es so nicht richtig ist Smile
Gibt es da irgendwie eine Funktion, das ich eine "Grundfarbe" auswählen kann und dann wird das Bild entsprechend dieser Farbe eingefärbt?
Vielen Dank
Andreas
Hallo, schau mal nach Einstellungsebenen.
http://help.adobe.com/de_DE/photoshopele...d1224-7fdd
Die Beschreibung hat mich zwar nicht direkt weitergebracht (bzw. war nicht, was ich meinte), aber hat mich auf eine Idee gebracht.
Falls jemand das selbe Problem hat hier meine Lösung:
1. Bild mit oben angegebenen "Farbe Entfernen" Tool die Farbe aus dem Bild holen.
2. Im Ebenen-Fenster "Neue Füll- oder Einstellungsebene erstellen" -> Farbfläche wählen
3. Farbe im folgenden Dialog einstellen.
4. Im Ebenen-Fenster das Mischverhältnis von "Normal" auf "ineinanderkopieren" stellen.
Fertig.
Wie gesagt. keine Ahnung, ob das so der "goldene Weg" ist, aber mir persönlich ist damit geholfen Smile
Vielen Dank
Wenn Du die Tasten Strg+U anklickst,
kannst Du alles einfärben.
Das wolltest Du doch..oder habe ich es jetzt verkehrt verstanden?
Wenn du dann noch eine Kontur drum haben willst..das geht so:
Klick auf STRG.und in das Ebenenfenster wo Dein Bild drin ist.
Damit machst Du Dein Bild aktiv.
Dann geh auf bearbeiten...Kontur füllen.Gib ein wieviel Pixel die Kontur haben soll....meistens 1px.
Ich überlege immer noch wie ich hier meine Tasten "anklicken" kann.. MrGreen
Aber ohne Flachs; Ja, so geht das mit dem Einfärben auch (wenn man das Kästchen bei "Färben" markiert). Von daher ist diese Methode natürlich noch einfacher als "meine".
Vielen Dank dafür
anorak schrieb:Ja, so geht das mit dem Einfärben auch (wenn man das Kästchen bei "Färben" markiert). Von daher ist diese Methode natürlich noch einfacher als "meine".
Allerdings bist du mit Einstellungsebenen flexilbler, hier kann immer wieder nachjustiert werden
Ja, das weiß ich. Aber grundsätzlich wird ja nur eine Kopie bearbeitet, bzw. unter neuem Namen gespeichert. Da dies ja nur dazu dient ein Bildausschnitt für ein anderes Projekt "anzugleichen" ist das schon OK.
  Bild einer jeweiligen Ebene zuschneiden???? hallosurf 1 6.180 26.08.2018, 12:04
Letzter Beitrag: HarryH
  Filter „Matter machen“ mit PSE NN Heinzi 0 2.046 28.04.2017, 19:25
Letzter Beitrag: Heinzi
  Bild verkleinern HMittermayr 2 3.231 10.01.2017, 21:07
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Bild mit Textur versehen swizzly 2 3.501 08.03.2016, 08:11
Letzter Beitrag: swizzly
  2 Bilder auf einer Seite ? Anubis 6 7.733 14.09.2014, 19:14
Letzter Beitrag: Anubis
  Bild teilen mit PSE 6 fredyx 5 3.952 13.05.2014, 10:00
Letzter Beitrag: MacRubino
  Wie füge ich in eine Photomaske ein Bild ein Rambolino 20 10.559 19.12.2013, 15:37
  Bild in Bild auch in PSE Ettenna 0 1.621 27.08.2013, 16:19
  (pop-artiges Bild) Suche nach... Namaste 2 2.391 24.07.2013, 20:40
  Farbe der Alben lanzelot 3 2.866 22.09.2010, 18:27
Letzter Beitrag: lanzelot
