Themen: 72
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 12
Hallo Foristen,
eigentlich überlasse ich schon aus Zeitgründen solche Sachen lieber Leuten, die das schon können. Aber jetzt interessiert´s mich doch mal:
Kunden möchten ein Foto in einer Einladung gedruckt haben. Dieses Foto soll einen unregelmäßigen „verwaschenen” Rand bekommen. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen Schimmer, wie ich das in PhotoPaint bewerkstelligen soll. Wo der Rand verwaschen aussehen soll, wurde von den Kunden durch weiße Tupfer angedeutet. Das Viereck in der Mitte dient dem Datenschutz ;-)
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Oswald
Themen: 199
Danke gesagt: 67
26.04.2013, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2013, 18:50 von norre.)
z.B du könntest jetzt mit der Freihandmaske (K) die innere Kante abfahren uns so eine Auswahl vom nicht veränderten Teil erstellen.
Diese Auswahl invertierst du (STRG+Umschlt+I) und
gibst der Auswahl einen weichen Rand. (Maske-->Masken Umriß-->Verlauf)
Nun kannst du die verschiedenen Effekte-->Unschärfe z.B gaußsche Unschärfe anwenden.
Wenn gewünscht könntest du noch mit dem Radieren mit weicher Spitzen und hoher Transparenz den Rand aufhellen.
Zum Schluss die Maske löschen oder für später abspeichern (Maske-->speichern-->auf Datenträger speichern)
Edit:Auch gibt auch schon vorgefertigte Rahmen mit verschiedenen Effekten, müßtest du halt anpassen.
Zu finden auf der CD oder im Programmpfad unter dem Ordner Frames.
Anwenden: Filter wie von mvm beschrieben
Grade getestet, könnte man auch als Maske laden
Maske-->von Datenträger laden
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:Auch gibt auch schon vorgefertigte Maske mit verschiedenen Effekten, müßtest du halt anpassen.
Anwenden: Maske-->Maske laden-->von Datenträger
Eigentlich gibt es sogenannte Photo Frames, die gezielt mit "Effekte > Kreativ > Rahmen" zu bedienen sind. Stelle allerdings gerade fest, daß das unter X6 mein PhotoPaint zum Absturz bringt :erschreck:
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Jetzt muss ich erst mal um ein Foto ohne diese weissen Tupfer bitten
Ich habe gerade gemerkt, dass ich nur Versionen „mit” geschickt bekommen habe.
Das Verfahren habe ich ausprobiert, aber das Ergebnis noch nicht recht bewerten können wegen siehe oben.
Oswald
Themen: 199
Danke gesagt: 67
mvm schrieb:Eigentlich gibt es sogenannte Photo Frames, die gezielt mit "Effekte > Kreativ > Rahmen" zu bedienen sind.:
Ja, genau da war das, beachte auch im Menü Rahmen dann den Reiter Änderung.
@ mvm, bei mir funktioniere die Rahmen
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:@ mvm, bei mir funktioniere die Rahmen
Du hast ja auch X3 - da funktioniert noch alles.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
26.04.2013, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2013, 18:48 von norre.)
mvm schrieb:Du hast ja auch X3 - da funktioniert noch alles.
von wegen..........schau mal unten.
wir können ja tauschen, kriegst meine Rahmen und ich von dir die Farbprofile beim import
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:von wegen..........schau mal unten.
Du meinst, Du hast auch X5. Da funktioniert das auch. Deine Rahmen hab ich übrigens schon.
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Das mit den Rahmen war mir schon bekannt. Nur sind das halbwegs regelmäßige Figuren bzw. Umrisse. Die Kunden wollten aber eine unregelmäßige Form des äußeren Verlaufes - damit z.B. die Turmspitze des Burj al Arab erhalten bleibt.
Ok, ich kann ja mal die Rahmen austesten und mit den Einstellungen spielen.
Gibt es denn in anderen euch vertrauten Programmen bessere Lösungen für solche Aufgaben?
Oswald
Themen: 33
Danke gesagt: 67
OsCor schrieb:Gibt es denn in anderen euch vertrauten Programmen bessere Lösungen für solche Aufgaben?
Nein.
Du mußt halt im Zweifelsfall so eine Rahmendatei anpassen, z.B. verzerren, klonen, übermalen etc. und dann als eigenen Rahmen abspeichern.
