Fotos in Corel Draw X5 bearbeiten
Hallo!
Wer kann mir Auskunft geben, wie man in Corel Draw X5 bei einem Foto, also jpeg oder gif, den Rand nach außen hin farblos auslaufen läßt.
Mit Photoshop oder Photopaint habe ich gar keine Erfahrungen.
Beste Grüße
ziemi
Hallo, wenn es nach einer bestimmten Farbe auslaufen soll, kannst du direkt in Draw mit
-->Bitmap-->Kreativ-->Vignette machen.
Soll es transparent auslaufen dann Bild markieren
Eigenschaftsleiste -->Bitmap bearbeiten, nun startet Photopaint,
In Photopaint
Objekt-->Erstellen-->aus Hintergrund, dann
Objekt-->Verlauf (Strg+Umschalt+F) nun kannst du die Breite des Verlaufs eingeben und wenn du links im Menü auf das Auge klickst hast du auch eine Vorschau (Dieses Karo das du dann siehst stellt die Transparenz dar)
wenn es passt gehst du auf speichern und schließt Photopaint deine Änderung wurde in Draw übernommen
[Bild: attachment.php?attachmentid=9488&stc=1&d=1368522697]
Edit
Ziemi schrieb:Hallo!
Beste Grüße
ziemi
Hallo Ziemi und willkommen im Forum,
"Fotos bearbeiten" führst Du am besten in Corel-Photo-Paint aus. Du kannst Dein Bild zwar in Corel Draw platzieren, für Dein Vorhaben würde ich dann aber das "Bitmap bearbeiten".
Dazu klickst Du das Foto an und gehst dann ins das Menü "Bitmaps" und "Bitmaps bearbeiten". Dann wird Dein Bild automatisch in Photo-Paint geladen. Alle in Photo-Paint gemachten Änderungen werden dann automatisch in CorelDraw übernommen, sobald Du Photo-Paint wieder schliesst.
Dein Vorhaben heißt in Photo-Paint "Vignette".
Zu erreichen unter: "Menü:Effekte" -> "Kreativ" -> "Vignette".
Bevor Du diesen Effekt anwendest muss solltest Du eine Maske um den Bereich erstellen, der "normal" bleiben soll.
Danach klicke auf "Maske" und "Invertieren". Danach wende den Vignetten-Effekt an und spiele mit den Reglern, bis es Dir gefällt.
Solltest Du Dich mit der Maskenauswahl vertun, kannst Du die Maske löschen und neu aufziehen.
EDIT: norre war mal wieder schneller... ;-)
Ziemi schrieb:EDIT: norre war mal wieder schneller... ;-)
Geht auf Mittag zu, da werde ich zur Rennsemmel MrGreen
Man das ging ja schnell. Danke für die Hilfe. Ich komme jetzt klar.
Das hat schonmal geklappt. Dann kannst du mir bestimmt auch erklären, wie ich bei einem runden Bild, welches ich in eine Homepage einbauen will, einen transparenten Hintergrund bekomme.
es gibt von mir Workshops, nicht nur das Forum,
siehe hier:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ransparent
Hallo, Jürgen hats ja schon eine Möglichkeit beschrieben, ab X5 gehts auch ohne Maske
Bild in Draw markieren--> Bitmap bearbeiten( Eigenschaftsleiste)
du bist wieder in Paint
Effekte-->Kreativ-->Vignette
hier nimmst du Ellipse und passt die Größe und den Verlauf mit den Schiebreglern an,
dann noch speichern drücken und nach Corel Draw zurück.
Wenn du etwas ausgefallenes willst, schau mal unter
Effekte-->Kreativ-->Rahmen,
beachte hier auch den Reiter Änderungen, du hast viele Einstellmöglichkeiten
weitere Rahmen lädst du wenn du links neben dem Vorschaubild auf den Pfeil klickst.
Unter "weitere" kannst du von der Corel CD weiter Rahmen laden. Könnten dort auch unter Photoframes liegen, bin mir da aber nicht sicher.
Du kannst auch mehrere Rahmen rechts oben laden und kombinieren
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 382 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 412 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 153 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 192 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 205 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 270 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 301 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 819 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 360 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 415 06.12.2023, 09:54
