farbverwaltung Corel X4
hallo
Irgendwie bekomme ich die farben nicht eingestellt.
Folgendes
habe im corel x4 die farbpalette RGB Für web optimiert eingestellt
sieht super aus, speicher ich die dann im PDF format ab und öffne die dann mit Photoshop habe ich auf einmal einen ganz anderen farbcode viel dunkler???
hatte vorher corel 11 da war das kein problem mit der farbe alles genauso wie es sein soll
wo liegt der Fehler den ich mache??
danke
Hallo sigurt,
Wie schaun dann deine Einstellungen in der Farbverwaltung aus, und du bettest dein RGB Profil schon in die PDF mit ein?
Eine Frage warum gehst du über eine pdf, und wie sehen da deine Exporteinstellungen aus.
farbeinstellungen sind
oben für web optimiert
internal RGB
und dann steht da immer algemeines profiel?
wenn ich das ändere habe ich nicht mehr für web optimiert?
wie bette ich das in PDF ein das farbprofiel??
PDF is die einzige möglichkeit doe datei inPhotoshop zu öffnen weil ich die da manchmal nachbearbeite.
Ah habe mal einen anderen weg genommen über exportieren in JPG format und siehe da habe die gleiche farbe wie in corel
aber eins verstehe ich net sonst hat mir auch immer die pdf datei die gleich farbe angezeigt, na gut mache ich es halt so rum
aber der vector efect is dann weg schade
sigurt schrieb:internal RGB
Hier wäre sRGB besser, bzw. das selbe RGB-Profil welches du in Photoshop verwendest
sigurt schrieb:wie bette ich das in PDF ein das farbprofil??
PDF exportfenster-->Einstlg-->Reiter "Erweitert" ICC Profil zuweisen.
sigurt schrieb:PDF ist die einzige Möglichkeit die Datei in Photoshop zu öffnen, weil ich die da manchmal nachbearbeite.
Stimmt nicht, hast du ja schon bemerkt, du kannst übrigens auch direkt aus Corel eine Photoshopdatei PSD exportieren. Dabei kannst du sogar die Ebenen beibehalten.
Zitat:aber der Vectoreffect is dann weg, schade
Klar, Photoshop ist auch ein Pixelprogramm
Gleiche auch die Farbeinstellungen mal mit Photoshop ab, und benütze die Suchfunktion hier im Forum Stichwort: "Farbeinstellung X4" da wurde schon einiges geschrieben
  Corel X7 maine-coon 0 4 Vor 1 Stunde
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 463 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.201 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.381 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.437 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.239 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.312 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.784 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.707 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.246 10.07.2025, 13:17
