Dialogfeld PDF-Einstellungen wird nicht angezeigt.
ich habe vor einiger Zeit von CorelDraw Home & Student Suie X4 auf X6 upgedatet.
Seither öffnet sich nach dem Klick auf Exportieren das Dialogfeld PDF-Einstellungen nicht mehr. Stattdessen wird die PDF-Datei im angegebenen Pfad abgespeichert, ohne die Möglichkeit beispielsweise die Schriften einzubetten.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Mendoza
wenn du jetzt jetzt die X6 H&S könnte es sein. Da ab X5 einige professionelle Optionen (Druck,VBA usw.) gegenüber der Vollversion deaktiviert wurden, ob da auch am PDF-Export gespart wurde kann ich dir allerdings nicht sagen
Schau mal Datei-->als PDF freigeben, rechts unten Einstlg.....
schau auch mal hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16369
Sollte es nur ein Programmfehler sein, könntest du Corel zurücksetzen. Beim Starten von Corel die F8 Taste gedrückt halten und die darauffolgende Abfrage mit Ja beantworten.
Deine Persönlichen Einstellungen werden zurückgesetzt.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.233 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.312 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.727 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.503 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.354 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.400 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.729 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.471 01.06.2024, 17:44
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.444 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.849 15.02.2024, 13:57
