X5 Spezial Edition
habe es neu installiert und nun kommt beim Start immer
"Wiederherstellungsassi"
Wenn ich dann alles ausfülle und abschicke, bums ist auch
das startbild wieder weg und nichts geht......heul
ich habe am laufen
Win XP 32b sp3 4 GB speicher
Danke für die Hilfe schonmal
LGxmasdanke:nikofahrt:
Hallo verschlossenes Panzerauto,
was bedeutet "neu installiert"? Ganz neu auf einem von Corel unberührten Computer oder war vorher schon eine andere Version ( oder ist noch parallel) installiert?
Hier muss erst gründlichst gesäubert werden, bevor neu installiert werden kann. Zur Säuberung mehr nach Deiner Antwort.
Sollten keine Reste vorhanden sein, dann kann es an Net framework liegen. Framework über die Systemsteuerung deinstallieren und wieder neu installieren. X5 braucht net framework3.5 oder höher.
Hallöchen...;-)
Ich hatte Probleme mit dem Wiederherstellungsmanager unter X3 und X4.
Bei X3 ging es ja noch mit wegklicken des Wiederherstellungsmanager, aber ab X4 ging das nicht mehr. Entweder Corel ließ sich überhaupt nicht starten weil gleich der Wiederherstellungsmanager
kam und sich das Startfenster wieder schloss, oder das während der Arbeit der Wiederherstellungsmanager kam und Corel einfach beendet wurde ohne Möglichkeit die Datei
zuerst zu Speichern. Alles unter WinXP Professional 32 Bit.
Habe dann in der Registrierung einen Eintrag geändert, und der Wiederherstellungsmanager kam
nie wieder und Corel machte keine Probleme mehr.
Der Pfad in der Registrierung wäre:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32
Hier gibt es den Eintrag „NoFileMru“, ist ein DWORD-Wert, den Wert auf „0x00000000(0)“ stellen.
Also bei „DWORD-Wert bearbeiten“ unter „Wert“ eine 0 (null) eingeben und OK drücken.
Soll dann so aussehen, wie im beigefügten Bild.
Rechner neu starten, und anschließend Corel starten. Der Wiederherstellungsmanager sollte nicht
mehr kommen und Corel müsste Durchstarten, war bei mir so.
Ich hoffe du weißt wenn du in der Registrierung etwas änderst, ÄUSSERSTE VORSICHT.
Gemäß Corel habe ich den CARM (Corel Application Recovery Manager) ausgeschaltet bei der Version X4, dies ist möglich über EXTRAS > OPTIONEN > GLOBAL > bei CARM das Häckchen wegnehmen, was aber auch nichts brachte, daher di Änderung in der Registrierung.
Sollte er trotzdem wieder erscheinen, die Tipps von Unkraut beachten.
[Bild: regeditsmcl9.jpg]
ka...,:stinkig:
Also ja habe corel 9 noch druff:erschreck:
Net framework habsch 1.0.,2.0, 3.0, 3.5,4.0 drauf.
Muss ich das alles deinstalliern?
Und wie am gründlichsten?
Und das mit registrie ups muss ich mal schauen.:erschreck:
LG
panzerauto
Franz hat das ja auf dem Punkt gebracht.
Ansonsten den Revo Uninstaller nehmen, der macht auch keinen Quatsch in der regedit, aber was vorgeschlagen wird, löschen.
Nur keinen C-Cleaner, oder Tuneup nehmen, die löschen mehr, als für was die gut sind.
Bis dann
@Blacky:
also den eintrag in der registrie habsch nicht, wieso :erschreck:
gugge Anhang
@Jurgen: Muss ich mit dem REVO alles auch das x5 runterwerfen und dannach neu installiern?
Habe da noch corel-graphiks -windows shell extension gefunden das auch?
Das 9er habsch runter, kommt aber immer noch der "wiederherstellungsassi"
LG
panzerauto
Hallöchen...;-)
Habe ich ganz vergessen...http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=10
Ja bei mir war er auch nicht, und musste einen neuen Schlüssel erstellen.
Rechtsklick auf Policies - Neu - Schlüssel.
Jetzt siehst du einen neuen Ordner der blau hinterlegt ist.
Hier schreibst du nun „comdlg32“ rein und drückst die Eingabetaste (Enter).
Jetzt gibt es einen neuen Ordner (Schlüssel) mit den Namen „comdlg32“.
Jetzt gehst du auf die rechte Seite des Feldes und klickst mit der rechten Maustaste im freien Feld.
Nun auf „Neu - DWORD-Wert“ klicken. Du siehst nun ein neues REG_DWORT und gibst den Namen
„NoFileMru“ ein, mit Enter bestätigen.
Jetzt einen Doppelklick auf diesen Namen und den Wert 0(null) eingeben und OK Drücken, Neustart.
Habe auf meinen 3 weitere Rechner nachgesehen, und hier ist der Schlüssel überall vorhanden.
Im Corel -Forum (Englisch) wird das auch behandelt. Es soll auch vorkommen das die comdlg.dll
bei der Installation von Windows nicht richtig Registriert wurde, oder durch Reinigungstools wird der Schlüssel aus der
Registrierung gelöscht. Die comdlg.dll ist eine Systemdatei und befindet sich im Windows-System32.
Im Normalfall sollte der Schlüssel comdlg32 vorhanden sein.
@Blacky: erst mal dankeschön...
das mit dem „comdlg32“ habe ich gemacht auch das mit
derm nullern in der registry: Neustart auch......
aber dieses blöde Fenster kommt immer noch:stinkig:
hängt das vielleicht mit der noch aktiven
corel-graphiks -windows shell extension 2,37 Mb groß
zusammen?
Grüsse
panzerauto
Hallöchen...;-)
Da ich solche Probleme bei oder nach der Installation noch nie hatte, außer bei den Link den ich zuvor einfügte, kann ich dir im Moment nicht weiterhelfen. Da war das mit dem Wiederherstellungsmanager unter der Vorabversion von Win8.
Hatte auch noch nie ein Problem wenn ich Corel Deinstallierte und eine andere Version wieder Installierte. Hatte auch schon drei Versionen auf einen Rechner und keinerlei Probleme.
Das war Version 9, X3 und X5.
Warte mal bis sich Unkraut wieder meldet die kennt sich mit dem bereinigen aus, was ich
komischerweise noch nie benötigte.
werde ich mal machen aber trotzdem riesengrosses Danke:daumen:.
Für Deine Mühe zum Sonntag Abend.
Grüsse
panzerauto
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 8.311 16.06.2024, 12:54
Letzter Beitrag: asterix
  Einstellungen Special Edition / Home & Student RSoutside 4 3.353 10.09.2021, 19:45
Letzter Beitrag: RSoutside
  Vergleich X8, 2019, X8 Special-Edition Videocorel 4 4.944 31.12.2019, 18:28
Letzter Beitrag: OsCor
  Hilfe benötigt wg. Kauf von Corel DRAW Graphics Suite X7 Special Edition OEM ABCTRUHE 5 4.414 24.07.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel Draw X8 Special Edition OEM RSoutside 5 15.577 31.07.2017, 18:27
  Corel Draw Graphic Suite X6 Special Edition Updatefähig oder nicht? Martinfrost2003 5 3.665 02.08.2016, 23:40
  Suite X6 Special Edition OEM bei Pearl norre 7 5.410 18.01.2016, 01:50
  Von Corel Draw 7 Select Edition nach X6 abc1 2 2.657 10.03.2015, 21:01
  x4 Special Edition und fehlende Vorlagen Axel 4 2.996 08.05.2013, 22:45
  Corel Draw Education Edition?? sigurt 2 2.508 14.05.2012, 18:53
Letzter Beitrag: sigurt
