Tabellen-Text
habe mal wieder ein Problem, ich habe eine Tabelle erstellt in der Text mit Größe 12 Fett mit Rand nach allen Seiten Reinpasst aber in der Tabelle erscheint nicht mal Text in Größe 6. Ich nehme an das Text nur so groß sein darf wie der gestrichelte rote Rahmen in der Tabelle. Kann man diese Abmessung vergrößern?
Danke im Voraus
Onkel22
Ach ja ich nutze Corel X4
Tabelle auswählen dann mit dem Tabellenwerkzeug die Reihen oder Zeilen markieren, also von außerhalb bis der kleine Pfeil erscheint und linker Maustaste, die Zellen werden blau markiert, dann in der Eigenschaftsleiste der Menüpunkt Ränder
Super, danke das hat geklappt nun ergibt sich ein neues Problem ich bekomme den schwarzen Rahmen um die einzelnen Tabellen nicht weg. Ich kann auf keine Linie klicken aber sie verschwindet nicht besonders störend ist die untere Breite Linie unter jeder Zelle der Tabelle.
wieder Tabelle auswählen dann alle Zellen markieren in der Eigenschaftsleiste bei Rahmen "Alle" und rechts daneben bei Umrissbreite "keine" auswählen oder eben die Breite und die Farbe die du wünscht
Das hatte ich schon versucht aber das geht nicht.
[IMG]http://www.imgbox.de/show/img/EzCRsIqu4v.jpg[/IMG]
könnst du die Datei (gezippt) hier oder extern mal hochladen ?
Hier der link
http://www.file-upload.net/download-8497...r.cdr.html
Hallo Onkel22,
klappt bei mir wunderbar, bei Rahmen Alle auswählen und bei der Umrissbreite Keine
[Bild: topwqeangqrw.png]
[Bild: d9pgr5cxsfa.png]
das Karomuster kommt mir ein bisserl komisch vor >Hat sich erledigt, siehe Koters Beitrag
welche Versionsnummer hast du? Hilfe-->Info zu Corel Draw
Nachtrag: Die Ebene auf der bei dir die Tabelle liegt ist bearbeitbar geschaltet?
Warum benützt du eigentlich Tabellen? Das macht eigentlich nur Sinn wenn du den Rahmen dabei auch nützt aber die Linien hast du ja schon mit Kurven erstellt
Du könntest das auch mit einzelnen Mengentextrahmen machen (Monate) die du, wenn Ausrichten an Objekten oder Hilfslinien aktiviert ist, wunderbar an deinen schon vorhandenen Linien aufziehen kannst?
Den ersten Textrahmen aufziehen formatieren, Schrift, zentriert usw. und dann einfach rüberkopieren und den Text ändern
[Bild: qqqw1newd9fw.png]
oder
einen Mengentextrahmen für die ganze Spalte aufziehen, Zahlen schreiben und nach jeder Zahl Enter drücken. Dann mit dem Zeilenabstand so anpassen dass die Zahlen mittig in deinen Linien liegen und danach einfach für die anderen Monate rüberkopieren
[Bild: pt9x4rfiougv.png]
Hallo Norre, hallo Onkel22,
norre schrieb:...das Karomuster kommt mir ein bisserl komisch vor...
Das Karomuster wird angezeigt, wenn die gewählten Rahmen unterschiedliche Eigenschaften haben.
Im Beispiel ist der Rahmen „Außen“ gewählt.
Nur die Zellen 2 und 3 haben außen die selbe Farbe.
Bei Zelle 1 ist die untere Linie Grün und der Rest Blau,
deshalb wird das Karomuster angezeigt.
Bei Zelle 4 ist die linke Linie Grün und der Rest Blau,
deshalb wird dort das Karomuster angezeigt.
[Bild: tabellenrahmenq7u0w.gif]
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.109 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 748 30.07.2026, 06:00
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.448 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.362 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 4.034 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.700 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Tabellen in Corel 2020 Archer 2 1.788 11.07.2023, 11:25
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 5.599 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.419 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 3.393 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
