Ausschneiden?
Hallo erstmal,
ich hätte da mal wieder gerne ein Problem weil ich vor lauter Wald die Bäume nicht sehe.
Folgendes, ich hab im CDR11 eine Fläche mit einer bestimmten Form gezeichnet, die Fläche hat keine Füllung und als Cut Contour wurde Haarlinie mit roter Farbe gewählt. Jetzt füge ich eine Png mit transparentem Hintergrund ein, diese wird dann ganz nach hinten gestellt. Logischerweise sieht man jetzt die Cut Contour über der Png Grafik liegen. Und jetzt solle alles außerhalb der Cut Contour weg geschnitten werden, aber wie?
Hallo Herman,
Bitmap auswählen und dann auf Effekte/Powerclip/In Behälter platzieren klicken. Dann deine Kontur (den Behälter) anklicken.
koter schrieb:Hallo Herman,
Upps nun wird das Bitmap innerhalb der roten Linie zentriert........, ah jetzt hab ichs. Nochmals Effekte > Powerclip > Inhalt bearbeiten > verschieben > Effekte > Powerclip > Bearbeiten dieser Ebene beenden und Bingo! Ja so geht das! :daumen:
Danke und Gruß Herman
Hallo Herman,
Tüfftele schrieb:Nochmals Effekte > Powerclip > Inhalt bearbeiten > verschieben > Effekte > Powerclip > Bearbeiten dieser Ebene beenden und Bingo!
Wenn Du vorher unter -Extras/Optionen/Bearbeiten/Neuen PowerClip-Inhalt autom. zentrieren- den Haken entfernst, musst Du den Inhalt nicht mehr nachträglich bearbeiten.
Ach das gibet auch noch? Ich glaub, ich hab das CDR11 ja schon verdammt lange, daß ich immer noch lange nicht alles kenne! Rolleyes
Danke noch für den Tipp!
Ich weiß nicht was passiert ist aber ich kann auf einen Schlag meine Objekte nicht mehr anordnen. Weder mit der Umschalt- und Bild nach oben oder unten Taste, noch mit der Strg Taste und Bild nach oben oder unten Taste. Was ist jetzt da passiert???????? Ich hab doch sonst nix in den Optionen verändert als das mit dem Power Clip Inhalt zentrieren oder nicht zentrieren?????? confusedconfused
PS: Ich habs selber raus gefunden, irgend was hatte es mit meiner roten Linie verhauen gehabt. Ist doch gut, daß ich meine Sicherungen auch zusätzlich noch parallel auf einer zweiten Daten Festplatte habe!
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.753 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Objekt ausschneiden ohne Rechtecksform probeo 1 1.798 09.11.2014, 23:25
  Hilfe!!! ausschneiden mit Hilfsmittel B-Spline mifoma 1 2.282 01.10.2014, 17:03
Letzter Beitrag: mifoma
  Ausschneiden klappt nicht octopussy9 1 1.631 16.07.2014, 15:06
  Motiv aus Hintergrund ausschneiden kreativ 4 2.993 07.07.2014, 17:00
Letzter Beitrag: kreativ
  HILFE! Gesichter ausschneiden und einfügen. marga161095 1 5.556 08.05.2009, 18:56
Letzter Beitrag: Nimbin
  Bildbereich ausschneiden jessi52 0 1.761 17.03.2009, 11:55
Letzter Beitrag: jessi52
  Ausschneiden?? sabine 5 3.324 01.09.2008, 20:36
  Objekt ausschneiden Corelmaus 1 2.093 30.04.2008, 09:22
  Ausschneiden? sussle 8 4.928 02.04.2008, 17:51
Letzter Beitrag: sussle
