Motiv aus Hintergrund ausschneiden
Ich steh gerade richtig auf dem Schlauch!!!:stinkig:
Ich möchte gerne einen Hintergrund gestalten und danach daraus ein einfaches Motiv (Herz, Stern...) ausschneiden.
Ich dachte, ich kann "Hinteres ohne Vorders" oder umgekehrt machen - aber das funktioniert nicht. Aussehen soll es wie das Herz mit den Herzen (hier habe ich jedes überstehende Herz extra mit dem Messer abgeschnitten)
wähle deine Figuren aus , dann Effekte-->PowerClip-->in Behälter platzieren, mit dem Pfeil wählst du dann dein Objekt aus welches gefüllt werden soll.
Das Stichwort heiß also "Powerclip"
Das Herz kannst du einfach aus den Grundformen nehmen, du gruppierst dann deine Füllungsherzen, dann wieder Powerclip und legst alles in das große Herz, du brauchst also nicht beschneiden und kannst bei Bedarf deine kleinen Herzen bearbeiten, die Position im Powerclip ändern und auch wieder ganz rausnehmen und hast so die unbeschnittene Ursprungsversion wieder.
* Unter Extras-->Anpassung-->Bearbeiten kannst du einstellen ob der neue Powerclipinhalt beim hineinlegen im Powerclip zentriert wird,
du kannst ihn aber nachträglich auch über Powerclip bearbeiten reinschieben
Hier ist es ähnlich
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=2
Herzlichen Dank für deine Hilfe - aber bei funktioniert es nicht.
wenn ich z.B. den Kreis... mit dem dicken schwarzen Pfeil anklicke, dann verschwindet das Motiv ganz und der Kreis bleibt weiss:oops:
Dann hast du die Option zentrieren unter Extras nicht aktiviert, siehe oben*, deine Figuren sind im Powerclip, aber an der Stelle wo sie waren.
Alternativ nach dem reinlegen (Powerclip ist ausgewählt)--> Effekte-->Powerclip-->Inhalt bearbeiten und schiebe deine Figuren auf die jetzt blau eingefasste Form, danach Effekte-->Powerclip-->Bearbeiten dieser Ebene beenden.
(Geht auch mit der rechten Maustaste)
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!!
  Gelblicher Hintergrund bei "Erweiterter Ansicht" knister 11 9.515 22.08.2023, 08:57
Letzter Beitrag: cutti
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.334 11.07.2023, 11:29
  Logo mit transparentem Hintergrund Spaceliner 3 2.770 27.06.2023, 02:55
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.917 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 4.123 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
  CorelDraw Motiv vervielfältigen Beatrix57 11 9.032 23.03.2020, 01:25
Letzter Beitrag: Beatrix57
  Objekt vom Hintergrund trennen Olli111 21 18.755 06.03.2019, 19:00
Letzter Beitrag: Olli111
  Ohne Hintergrund drucken. Corel Photo Paint und Corel Draw argh777 3 3.544 22.10.2018, 13:17
  Hintergrund Farbe importieren Stevo 8 5.634 03.06.2018, 16:42
Letzter Beitrag: Stevo
  Transparenter Hintergrund wird in Word nicht übernommen view2lord 3 4.737 30.05.2018, 16:43
