Dateizugriff mit Corel X4 extrem langsam
ich habe mal eine Frage zum Thema Dateizugriff.
Ich arbeite mit Corel X4 und bekomme immer wieder von Bekannten Dateien im CDR Format erstellt in X1 oder 9.
Wenn ich diese Dateien öffne braucht es zum einen entschieden länger als meine in X4 selbst erstellten Dateien und auch der Zugriff in der Datei ist wesentlich langwieriger z.B. Wenn ich was kopiere und einfüge.
Muß ich beim öffnen der in der alten Version erstellten Dateien was beachten oder muß mein Kumpel beim speichern was beachten?
Die Dateigröße von seinen Vektorgrafiken ist auch im Vergleich recht groß.
Sind alles nur Kurven keine Bilder etc.
Danke im Voraus für die Antworten.
Gruß Timo
Keiner eine Idee?
die gefühlten 100 Jahre Zeitunterschied zwischen Corel 9 und X4 dürften das Problem sein
X4 muss schlicht jedes mal die "alten" Daten in seine "moderne" Form umrechnen
und immer fein drauf achten das nix durcheinander kommt dabei ;-)
arbeitet beide mit X4 und alles wird besser
Suc
Dann müsste das Problem doch gelöst sein sobald er es einmal umgerechnet hat und ich es mit x4 Speicher oder?
Er darf nicht umstellen da es auf einem Firmen Rechner ist und er für seine Arbeit corel eigentlich nicht benötigt. Daher schwer zu rechtfertigen.
Hallo Timo,
Die Servicepacks für X4 hast du installiert und deine Versionsnummer ist dann 14.0.0.701 ?
Du könntest mal versuchen die Datei bei dir (X4) als .CMX (Corel Presentation Exchange) abzuspeichern und diese CMX wieder zu öffnen und erst dann als X4 zu speichern. So sollte unnötiger Ballast, der sich eventuell in der Datei befindet, verschwunden sein.
Das könnte auch dein Kumpel mal gleich so für dich abspeichern.
Zur Größe; vielleicht hat er die Dateikomprimierung in den Speicheroptionen nicht aktiviert, dann normalerweise sollten ältere Dateiversionen kleiner als bei deiner X4 sein, siehe den Beitrag von Unkraut
Hallo Timo,
bis X3 entsprach die Größe der *.cdrs in etwa der Größe der Dateien, die mit den Vorgängerversionen gespeichert wurden. Mit X4 kam ein ganz gewaltiger Sprung in der Dateiengröße.
Neue Farbpaletten und diverses anderes (z. B. Miniaturvorschau) wird seit X4 mit gespeichert. Was das alles ist, erfährt man, wenn man eine in X4 gespeicherte cdr als "gepackte" Datei behandelt und sie entzipt.(z. B. mit 7-zip) Die entzippte cdr ( = riffdata.cdr) wird in etwa so groß wie die aus älteren Versionen sein.
Etwas kleiner werden die Dateien, wenn man beim Speichern auf das Einbetten des Farbprofils verzichtet.
VIELEN DANK für die Tips!
Mit der Umwandlung hat es bzgl. der Geschwindigkeit und der Dateigröße funktioniert:
[Bild: 19146402vd.jpg]
Es ist um 300% schneller beim kopieren und einfügen.
Jetzt bleibt mir aber dennoch eine Frage offen.
Was passiert beim abspeichern der Datei als *.cmx und wieder "Rück speichern" auf cdr?
Habe ich hier irgendwelche Verluste? Oder Gefahren?
Gruß und nochmals DANKE
Timo
timo20379 schrieb:Jetzt bleibt mir aber dennoch eine Frage offen.
Das cmx Format ist das Datenaustauschformat von Corel.
Zitat aus der Hilfe:
Corel Presentation Exchange (Dateinamenerweiterung CMX) ist ein Metadateiformat, das sowohl Bitmap- als auch Vektordaten sowie die Farbmodelle PANTONE, RGB und CMYK unterstützt. Dateien, die im CMX-Format gespeichert wurden, können in anderen Corel-Anwendungen geöffnet und bearbeitet werden.
CMX speichert die Inhalte, manche Informationen werden nicht unterstützt z.B Stile*, Effekte, Seiteneinstellungen?, deshalb verwenden manche den Weg um eine cdr von diesem, manchmal nicht benötigten, "Datenmüll" zu reinigen.
Beachte die unterstützten Farbmodelle!
Gefahren wüsste ich jetzt keine, zumindest nichts was nicht auch mit anderen Formaten passieren könnte und du hast ja immer noch die Originaldatei
Solltest du viele Dateien umwandeln wollen, kannst du das mit dem Macro "Fileconverter" in einem Rutsch erledigen.
*Apropos Stile, wenn dein Spezl mit Stilen arbeitet würde das eventuell den Größenunterschied erklären da angelegte Stile, zur späteren Verwendung, mit in die CDR gespeichert werden.
VIELEN DANK noch einmal für die Rückmeldung, hat mir SUPER geholfen.
Werde jetzt mal eins meiner Designs in den Druck geben nach dem Umwandlungsprozedere und dann sehe ich ja ob dennoch alles im Lot ist.
Das mit dem Stile kann ich nicht sagen, kenne die Funktion so nicht bin ein absoluter Hobby Anwender. Mache mit Corel nur Motocross Designs. Hierzu Färbe ich verschiedene Formen und Schriften ein oder vektorisiere mal ein Logo dafür.
Gruß Timo
Stile sind sozusagen Voreinstellungen die du den Objekten auf einmal zuweisen kannst, z.B Farbe, Umriss Breite usw.
Für Objekte und Text findest du die Stile mit der rechten Maustaste dann im Kontextmenü Stile
oder Extras-->Optionen-->Dokument-->Stile.
In der Hilfe:Arbeiten mit Stilen
Zusätzlich gibt es noch die Farbstile mit diesen kannst du ruckizucki die Farbeigenschaften der Objekte im ganzen Dokument ändern, schau mal http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=2
oder in der Hilfe: „Farbstile erstellen und zuweisen“
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 721 25.03.2026, 23:53
  System extrem langsam Boerni 2 699 16.01.2026, 05:32
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 713 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.448 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.264 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.298 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.702 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.654 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.257 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.374 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
