Themen: 4
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
17.08.2014, 08:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2014, 09:08 von Sven_neu.)
bei einem bekannten Onlineanbieter wird das Corel X5 als Spezialedition angeboten. Teilweise um die 100,-€ und dann wieder rund 170,-€
Nicht H&S Version.
Hab in den Beschreibungen aber keinen Unterschied sehen können.
Frage: Gibt es, wenn "Vollversion" draufsteht, unterschiede auf die ich achten muss?
X6 und x7 sind mir noch zu teuer.
Hab hier:
http://www.golem.de/1009/77756.html gelesen, dass auch die x5 mit 2.000 Fahrzeugvorlagen und 10.000 Clipvorlagen ausgestattet sein soll. Aber in den Beschreibungen bei eb... steht nur 1.300 Clipvorlagen und nix von Fahrzeugvorlagen.
Hat sich "golem" geiirt und die sind erst ab x6 drauf?
(Edit: Die Beschreibung von Golem bezieht sich auf die H&S Version, gibt aber die Unterschiede zur Vollversion x5 an.)
Danke, Sven
Themen: 4
Danke gesagt: 0
Ja, aber das meinte ich.
Golem schreibt, dass die Vollversion die Fahrzeugvorlagen und die 10.000 Clipvorlagen haben soll, aber in den ganzen Angeboten steht davon nichts drinn.
Auch dein Link ist die Vollversion, aber ohne Fahrzeugvorlagen (ob man die jetzt braucht sei mal dahin gestellt)
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Danke gesagt: 0
Hallöchen...
Golem schreibt das schon richtig.
Die CorelDraw Graphics Suite X5 Special Edition hat kein VBA und ist nicht Upgrade fähig.
Auf manchen Seiten findet man kein VBA, und auf anderen Seiten wieder nicht Upgrade fähig.
Bei dieser (Voll)Version (Box) sind 1.300 hochwertige Cliparts und Bilder und 140 Open Type Schriften dabei.
Diese Version ist eine OEM, und daher ist Zubehör beschränkt. Bei der Downloadversion sind sie nicht dabei.
http://www.corelcenter.de/grafik/draw-x5.html
Ist nicht einfach die Unterschiede der einzelnen Versionen herauszufinden.
Ja das ist ein ziemliches Verwirrspiel mit der Software, wenn man da nicht genau am durchlesen ist ist man schon etwas überrascht was dabei ist und was nicht! ;-)
Themen: 4
Danke gesagt: 0
Also soll ich die 40,-e mehr ausgeben und die VBA version kaufen?
Nicht dass ich die 10.000 Vorlagen brauche, aber wenn ich das Netz rauf und runter lese, kann ich mit der VBA Version doch mehr anfangen und alles anpassen (ob ich das brauche??)
Themen: 37
Danke gesagt: 0
Hallöchen...
Sven_neu schrieb:.......kann ich mit der VBA Version doch mehr anfangen und alles anpassen (ob ich das brauche??)
Ich würde es auf alle Fälle mit VBA nehmen.
Ohne VBA auch keine Makros, und die Benutzeroberfläche richte ich mir immer
nach meinen Bedürfnissen ein. Ich habe bei mir 4 verschiedene Arbeitsflächen eingerichtet,
die ich je nach Gebrauch wechsle.
Ob du das jetzt brauchst musst du selber entscheiden.
Themen: 4
Danke gesagt: 0
Zur zeit habe ich ja noch CD11.
Man (ich) müsste das alles mal live testen können um zu sehen, was man (also wieder ich) brauche.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
19.08.2014, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014, 14:19 von norre.)
Tüfftele schrieb:Das CorelDraw 12 hab ich mir auch nur mal angeschafft weil das eine Kalender Funktion hat.
Hallo Tüfftele,
das Macro Calender Wizard hatte die 11er auch schon mit an Board ;-)
Mit der 12er hatte ich nur Probleme, ich habs auch gleich wieder runtergeschmissen
@Sven,
die X5 testen, da wird es schlecht aussehen.
Der größte Fortschritt dürfte die komplett neue, überarbeitete Farbverwaltung sein, dies alleine wäre dies schon der Grund upzudaten.
Auch mit dem öffnen von PDFs hatte ich mit X5
bedeutend weniger Probleme als mit den Vorgängerversionen.
X5 wurde auch für Win7 optimiert und unterstützt auch Multicore-Processing
