animiert aufgehender Deckel an einem Würfel
Hallo, ich möchte an einer Schachtel einen Deckel langsam aufgehen lassen, wie bekomme ich den Deckel hin?
Vielen Dank für die Hilfe und lieben Gruß Heidi
Ich würde mit dem Verformwerkzeug oder
dem Virtuellen 3 D kleinweise die Position verändern, immer
wieder abspeichern, und dann im Animator animieren.;-)
[Bild: schreck%20j.gif]
Hallo Garten Fee Heidi,
Gabi hat wie immer recht,
hier habe ich noch so ein paar Tutorials, vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
http://www.juergens-workshops.de/tutoria.../index.php
Bis dann und liebe Grüße
Herzlichen Dank Gaby und Jürgen, werde es versuchen :daumen:
Hallo Heidi,
mach das mal, lernen können wir ja alle voneinander.
Das Radar ist gut. da kannst du etwas lernen.
Ansonsten, Fragen...
ich gebe mal meinen Tipp dazu.
Bei solchen Projekten bei denen die Perspektive verändert wird arbeite ich immer mit Hilfslinien und Kreisen.
[Bild: kasten.jpg]
Falls es nicht bekannt ist, die Hilfslinien lassen sich erstellen in dem mit der Maus auf die Lineale geklickt wird, die Maus wird festhalten und die Linie gezogen. Diese Linien lassen sich wieder verschieben wenn der obere Pfeil-Button (Bearbeitung) aktiv ist.
Bei der Erstellung des Kasten ist der offene Deckel genau so gross wie der Vorderteil. Den kann man gleich mit einfügen.
Nun wird ein großer Kreis erstellt und so verschoben das sich wie im Bild die Ecken berühren. Das Duplikat des Kreises wird in den Hintergund verschoben.
Wenn der Deckel in der Perspektive erstellt ist, dann wird dieser dupliziert und der alte Deckel unsichtbar gemacht.
Der neue Deckel wird hinten dem Kreis geschoben und die Hilfslinie wird etwas über den Kasten geschoben.
Mit der Vektor-Bearbeitung werden die 2 vorderen Punkte auf den Kreis und der Hilfslinie verschoben.
Der neue Deckel wird wieder dupliziert und der untere in der Sichtbarkeit ausgeschaltet.
Die Hilfslinie wird weiter nach oben geschoben und der neue Deckel per Vektorbearbeitung auf diese neue Linie geschoben.
Die Kreise werden dann später gelöscht.
hier mal ein kleines Beispiel
[Bild: kastengif.gif]
ist mit Serif DrawPlus erstellt
gut gemacht, http://grafik-works1.de
ja, ja, wenn etwas gut ist, dann mein Kompliment.
Danke
ich danke auch , als Anrede geht auch G-W
  Wie macht man eine Ani auf einem transparentem Hintergrund Feechen 7 5.812 22.09.2016, 18:18
  Straßenlaternen animiert Schlümpfi 7 4.981 21.09.2008, 12:38
Letzter Beitrag: Femke
  Wie bekomme ich Wasser animiert? kleene 1 5.019 02.03.2008, 22:42
  "Würfel" als Gif?? Osiris 20 14.276 11.02.2008, 11:37
Letzter Beitrag: regi
  zwei anis in einem merlin 6 4.158 30.12.2007, 20:49
Letzter Beitrag: Wolle
  Fantasy Animiert Blue Ole 13 7.634 23.06.2007, 16:54
Letzter Beitrag: Ole
  3D Würfel/Viereck Vincent 12 9.033 09.10.2005, 18:24
  Banner animiert engelwerner 6 5.803 19.10.2004, 13:37
Letzter Beitrag: Hulot
