Verschiedene Schriftgrößen auf einmal vergrößern
Ich muß gerade ein Poster mit CorelDraw X4 Layouten.
Dazu gibt es zwei Spalten mit Text über die Veranstaltungen.
So steht da z.B. "Samstag" in einer Schrift in 18er Größe, darunter eine Veranstaltung in 16er Größe, darunter der Leiter in 12er Größe und dann ein Erklärender Text in 14er Größe.
Nun soll die Schrift größer, aber nicht die Breite.
Also Text "Proportional ziehen" geht hierbei nicht.
Doch wenn ich den Text markiere und eine Größe wähle, wird ja die komplette Schrit "einheitlich groß". Nun will ich mir natürlich das ganze ersparen und jede Zeile einzeln vergrößern (nur um dann hinterher festzustellen, dass es doch nicht passt und wieder von vorne mit einer anderen Größe).
Daher wollte ich hier mal Fragen, ob jemand eine Möglichkeit kennt, wie man die Schrift eines markierten Textes Proportional vergrößert. Also das alle in "ihrer Größe" größer werden Smile
Ich hoffe, ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
Wie gesagt Klicken und ziehen geht hierbei nicht, weil der Text sich nur nach unten hin ausbreiten kann/darf. (Und nach unten ziehen.. Naja.. Wie sieht das denn aus? :teaseSmile
Vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas
anorak schrieb:Ich hoffe, ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
Nee, für mich nicht ;-)
anorak schrieb:Also Text "Proportional ziehen" geht hierbei nicht.
Einerseits schreibst du dass sich der Text in der Breite nicht verändern soll, und dann wieder
anorak schrieb:wie man die Schrift eines markierten Textes Proportional vergrößert
Hast du Grafik oder Mengentext
Wenn du die Größe änderst, ändert sich natürlich auch die Breite
Wenn du Grafiktext hast (eventuell den Mengentext in Grafiktext umwandeln) kannst du alle Textblöcke auswählen und mit den unteren Anfassern die Buchstaben in der Höhe größer ziehen......:?
oder du veränderst den Zeichen- oder Zeilenabstand Text-->Zeichenformatierung /Absatzformatierung
oder du markierst deinen Text nimmst das Formwerkzeug und ziehst an den Pfeilen
[Bild: attachment.php?attachmentid=9909&d=1385544267]
Ah.........
nach Koters Beitrag habs auch ich kapiert was du willst [Bild: g060.gif]
ab einem gewissen Alter lässt die Denkleistung einfach nach.. [Bild: a055.gif]
Ich denke auch dass das mit Stilen am besten funktioniert
Hallo Andreas,
Ich kann nur raten was Du meinst. Ich schätze, dass es Mengentext ist. Du könntest Textstile benutzen:
[Bild: 20140920_2019_11lyu4y.gif]
Hui.. Das es so schwer ist, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht Big Grin
Also:
Mir wurde ein Text in Word zugeschickt, der auf ein Poster als 2 Textblöcke nebeneinander kommt. Einen für Freitag und einen für Samstag. Darin eben der Titel der Veranstaltung, der Leiter und die Erklärung. Ganz so wie es Koter schon vorbereitet hat.
Diese Blöcke sind in der BREITE begrenzt. Die Schrift selber natürlich nicht. Klar, wenn sie größer wird, werden die Zeilen aufgespalten und rutschen nach unten hin. Das ist auch OK. Nur eben dürfen sie nicht über die eigentliche Breite hinauswachsen.
Ist ein "normaler Textblock".
Und nun möchte ich eben den gesamten Text(block) markieren und die größe Verändern, so lange bis er quasi bis unten dem Arbeitsblatt-Ende reicht.
Das also die Schriftgrößen:
16
12
14
sich ändern in
17
13
15
und dann in
18
14
16
Bis ich sehe "bis hier hin und nicht weiter.
Wie gesagt, ich kann auch jede Zeile einzeln markieren und per Hand ändern, möchte mir aber diese Mühe nicht machen, WENN es denn auch leichter geht.
Das einrichten von Stilen ist zwar ganz interessant, aber wäre schöner, wenn man sie auch irgendwie im ganzen ändern könnte.
Hallo Andreas,
jetzt wissen wir immer noch nicht sicher hast du einen Mengentext oder eine Grafiktext ;-)
Wenn du in einem Mengentextrahmen hast kannst du zwar alle enthaltenen Schriften proportional vergrößern in dem du mit gehaltener linker ALT-Taste und dem Eckanfasser den Rahmen größer ziehst, wenn du zuerst ein paar Hilfslinien am Grundrahmen aufziehst hast du einen Anhaltspunkt wie weit.
Du könntest auch mit-->Bearbeiten-->Suchen und Ersetzen-->Objekte Ersetzen-->Texteigenschaften ersetzen, den Text mit einer bestimmten Formatierung durch eine andere Formatierung ersetzen..... aber ob das einfacher geht, müsstest du halt testen
Für mich wäre das einfachste, wie Koter beschrieben hat, mit Stilen zu arbeiten einmal zugewiesen kannst du deinen Stil ändern und alle Schriften die diesen Stil haben werden geändert.
Ich gehe davon aus, dass die einzelnen Schriftgrössen auch einzelnen Objekten zugeordnet sind. Sonst würde ich über Text Konvertieren die Mengenteste in Grafikteste umwandeln. Mit Strg K löst Du die Kombination und jede Zeile ist ein eigenes Objekt.
Jetzt markierst Du alle Texte 18 Punkt mit gedrückter Umschalttaste. Diese am Besten Gruppieren. Jetzt kannst Du die neue Grösse zuordnen.
Das wiederholst Du mit den andern Grössen.
Gruss
Fritz
In Word ist dieses Problem ganz einfach durch Tastenkombinationen zu lösen: Strg+8 = markierter Text wird proportional um 1 pt verkleinert; Strg+9 = markierter Text wird proportional um 1 pt vergrößert.
Leider gibt es dies nicht in CorelDraw (ist mir zumindest nicht bekannt). Folgender Weg funktioniert aber und ist sehr einfach:
Den Mengentext (den ganzen Kasten, nicht den Text) mit Rechtsklick in Grafiktext umwandeln.
Den kann man dann nach Belieben größer oder kleiner ziehen, wobei alle verschiedenen Schriftgrößen proportional größer oder kleiner werden. Smile
Hallo felipen,
willkommen im Forum.
Das Thema ist zwar schon älter, aber auch für den Mengentext gibt es eine Lösung, wenn du den Eckanfasser des Mengentextes nimmst und beim Größer ziehen die linke ALT-Taste gedrückt hälst, wird nach dem loslassen der Maustaste der Text auch im Mengentextrahmen proportional vergrößert.
Aber man hast das nicht so gut in der Hand wie bei Word- Corel ist alt doch kein Textverarbeitung Smile
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 2.253 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 2.407 27.11.2020, 01:28
  Corel X6 - Blickfangpunkte (verschiedene Schriften) Uckerschwan 2 3.208 27.06.2016, 10:44
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Größe von dutzenden Ellipsen auf einmal ändern Kohli2010 2 2.339 18.05.2016, 21:23
Letzter Beitrag: Kohli2010
  Anzahl zuletzt geöffneter Dateien vergrößern? OsCor 3 3.915 18.05.2016, 10:34
Letzter Beitrag: OsCor
  X4, Schrift vergrößern dobra 5 4.048 08.12.2014, 19:37
  Arbeiten im Vollbildmodus? / Verschiedene Arbeitsbereiche mtemp 4 3.355 17.11.2013, 05:26
  Verschiedene Radien für eckiges Objekt canis 4 3.552 25.08.2013, 09:59
Letzter Beitrag: canis
  X5: Powerclip vergrößern ohne Inhaltsskalierung mtemp 5 4.075 19.08.2011, 14:58
Letzter Beitrag: Suc
  Broschüre - Seiten teilen und vergrößern Fieke 10 5.699 15.03.2011, 18:02
Letzter Beitrag: Fieke
