Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Auf einer Seite mit der Seitengröße 25220 x 10200 mm (Druckvorlage für eine Plane) kann ich die Schriften in Corel Draw X4 maximal auf 3000 Pt vergrößern, dann erscheint der gesamte Text auf meiner Plane aber zu klein. Auch ein Größerziehen der Schrift klappt nicht, der markierte Schriftbereich geht immer wieder auf die Ausgangsgröße von 3000 Pt zurück.
Wie kann ich das Problem lösen?
Themen: 198
Danke gesagt: 66
05.12.2014, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2014, 23:23 von norre.)
Erst mal Hallo
und willkommen im Forum
momentan fallen mir zwei Möglichkeiten ein
einmal du arbeitest im Maßstab z.B 1:10
oder
du wandelst deine Schrift in Kurven um
danach kannst du diese so groß ziehen wie du willst.
Anscheinend gibt es da eine Größenbeschränkung auf 3000 Punkt, auch bei den neueren Versionen X5-X7
Aber sprich das mal mit dem Drucker ab, denn so große Dokumente werden meist im Maßstab angelegt und dann erst bei Druck vergrößert.
Und Achtung, das PDF Format ist auf 508 X 508 cm beschränkt
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Danke gesagt: 0
Hallöchen...;-)
Ja, bei 3000 Punkt ist Schluss.
25,22 Meter x 10,20 Meter sind ja gerade nicht klein.
Als Beispiel, Schrift in Kurve umwandeln und Skalieren, wie Norre es ja auch schon ansprach.
Bei dieser Größe würde ich auch den Maßstab ändern.
Themen: 12
Danke erhalten: 316 in 272 Posts
Danke gesagt: 42
Hallo dobra,
Bei sehr alten Versionen gab es die 3000-pt-Grenze auch schon, man konnte den Text aber mit den Anfassern darüber hinaus skalieren.
Mit X4 ist mir das nur noch über ein Makro gelungen:
Sub SchrGrEingeben()
On Error Resume Next
ActiveShape.Text.FontProperties.Size = InputBox("Schriftgröße eingeben:", "")
End Sub
Versucht man, den so vergrößerten Text über die Anfasser zu skalieren, springt die Schriftgröße auf 3000 pt zurück.
Ich weiß nicht, was das „austricksen“ der Grenze per Makro für Folgen beim Druck hat.
Ich würde also die Lösungen von Blacky und Norre bevorzugen.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Danke, Ihr habt mir sehr geholfen.
So macht es Spaß, ein Forum zu nutzen.
Gruß Dobra
Themen: 198
Danke gesagt: 66
Hall Dobra,
schön dass wir helfen konnten, aber natürlich interessiert es uns wie du dein Problem schlussendlich gelöst hast.
