Problem mit Corel Draw X3 Datein
ich habe ein Problem mit meinem Corel Programm, welches sich auf allen Rechnern im Netzwerk niederschlägt.
Das Arbeiten mit Corel wird immer langsamer. Auch das öffnen einer neuen Datei beansprucht mittlerweile schon fast 5 Sekunden. Wenn ich dieses neue Fenster - ohne Inhalt- abspeicher, hat die leere Datei eine Größe von ca. 550KB
Eine Neuinstallation des Programmes hat nichts gebracht. Eine neu geöffnete Datei hat wieder diese Größe an Speicher.
Hat vieleicht jemand einen Rat woran es liegen könnte?
Danke
Frank
Hallo Frank,
bevor du deinstallierst erst mal Corel mit gedrückt gehaltener F8-Taste starten und die darauf folgende Abfrage mit ja beantworten. Corel wird so in den Ursprungszustand zurückgesetzt.
Hast du beim deinstallieren auch die Benutzerdaten mit entfernt?
Da ja x3 noch keine Farbprofile einbettet, könnte ich mir vorstellen dass da irgendwelche Stile mit abgespeichert werden.
Du könntest mal einen Test machen. Speichere mal so eine leere Datei als .cmx ab und öffne diese dann wieder in Corel. Nun schau mal unter Datei-->Dokumenteigenschaften wie groß dies nun ist.
Hallo Norre,
vielen Dank für den Tip:daumen:
So einfach, und doch geklappt. Nun hat eine leere Datei wieder 12KB, so wie es sein muss.
Das Problem ist weiterhin bei den bereits gespeicherten Dateien.
Ich habe festgestellt, wenn eine Datei geladen wird, laden hunderte Ansichten im Ansichtenmanager mit hoch.
Kann ich das auch irgendwie in den Griff bekommen?
Frank
Hallo Frank,
da hilft wahrscheinlich nur nach dem Öffnen im Ansichtsmanager alle Ansichten zu markieren, mit gedrückter Umschalttaste geht das ruckzuck, und dann die Ansichten löschen um die Datei danach neu abzuspeichern.
Sind es viele Dateien?
Was mir jetzt noch einfällt wäre die Datei als CMX abzuspeichern, wieder zu öffnen und dann wieder als CDR zu speichern. Danach sind Ansichten und Stile aus der Datei gelöscht, allerdings speichert CMX so einige andere Sachen auch nicht mit ab z.B best. Seitengrößen, dies müsstest du testen - bitte an einer Kopie der Datei man weiß ja nie ;-)
Bei vielen Dateien könntest du dann dies auf einen Rutsch mit dem Macro "FileConverter" umwandeln - natürlich auch erst mal nur mit Kopien
Hallo Norre,
also das mit dem.cmx funktioniert ja einwandfrei!
Eine Coreldatei mit 758KB wird unter .cmx, 40KB groß und behält diese Größe auch bei, wenn wieder als .cdr gespeichert wird.
Das hilft mir schon richtig gut weiter.
Leider speichert .cmx nicht alles. Wie schon erwähnt
Die Ansichten aus dem Manager zu entfernen geht bei mir nur durch einzelnes Makieren jeder Ansicht. Sehr aufwendig, da es wirklich hunderte sind.
Bei erneutem Öffnen ist zwar der Ansichtsmanager leer, aber die Größe der Datei hat sich dadurch nicht geändert.
Frank
zupferl schrieb:Die Ansichten aus dem Manager zu entfernen geht bei mir nur durch einzelnes Makieren jeder Ansicht. Sehr aufwendig, da es wirklich hunderte sind.
ich habe X3 nicht mehr auf dem Rechner, aber in X4 funktioniert das wie im Explorer.
Erste Ansicht markieren und dann mit gedrückter Umschalttaste
die letzte Ansicht markieren, rechte Maustaste ->entfernen
zupferl schrieb:Bei erneutem Öffnen ist zwar der Ansichtsmanager leer, aber die Größe der Datei hat sich dadurch nicht geändert.
Dann schau dir auch noch an was an Stilen mit abgespeichert wird.
Dazu könntest du dir auch mal den Thread durchlesen http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16794
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 442 24.09.2026, 09:18
  .svg Problem Boerni 5 1.098 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.189 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.369 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.430 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.236 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.294 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.774 27.10.2025, 13:48
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.391 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.704 08.10.2025, 12:17
