Zeichnung biegen
Ich habe Corel x6 und habe etwas gezeichnet
nun möchete ich diese zeichnung biegen ohne sie neu zeichnen zu müssen.
Wie mache ich das ?
Ich möchte das Element dem Radius anpassen ähnlich wie es mit Texten auch geht.
.zip   zeichnung.zip (Größe: 20,8 KB / Downloads: 24)
Hallo Luzifer,
willkommen im Forum und eine gute Zeit hier:
Die einzigste Möglichkeit, das Objekt - ohne neu zu zeichnen - an einem Kreis auszurichten, ist m. Wissens das Objekt als Pinsel (*.cmx) in den künstlerischen Medien zu benutzen.
[Bild: 20387610ph.png]
Dabei zeigt sich aber auch das Manko dieser Zeichnung. Die Enden sind nicht symmetrisch. (s. Hilfslinie)
[Bild: 20387611er.png]
ergänzend zu Unkrauts Beitrag, könntest du dir diesen Thread mal durchlesen.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=17593
Die Enden solltest du vorher auf gleiche Höhe bringen und achte darauf dass deine senkrechten und waagerechten Striche dies auch wirklich sind-->Hilfslinien
Beim reinziehen der Hilfslinien solltest du "Ausrichten an Objekten" aktiviert haben und so deine Hilfslinien an den Knoten einrasten lassen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10619&stc=1&d=1418560592]
Bei platzieren von Objekten an Hilfslinien dann "Ausrichten an Hilfslinien" auswählen.
Beim Erstellen der Linien die STRG-Taste gedrückt halten, das erzeugt nämlich waagerechte und senkrechte Linien.
Beim Verschieben von Objekten die STRG-Taste halten, beschränkt das Verschieben auf gerade horizontal oder vertikal. (für deine Enden)
OK ... danke xmasdanke
Hallöchen...;-)
Wenn ich vermute, könnte das ein Schlauch mit Gewindeanschluss sein?
Hier sollte dann beim verbiegen des Schlauchteiles die Verpressung und der Gewindeteil
gerade bleiben. Um das zu erreichen musst du zwei Knote auf der Kontrollkurve hinzufügen.
Siehe Bild mit den Pfeilen. Jetzt die Kurve zwischen den beiden Knote markieren, und die Kurve
in eine Linie konvertieren. Dadurch bleibt dieser Teil gerade. Das siehst du im Bild mit den kleinen Kreisen. Beim verbiegen des Objektes können sich diese beiden Knoten verschieben, dann musst
du den Knoten korrigieren. Diese Knoten sollten ungefähr so liegen, wie auf dem Bild
mit den Pfeilen.
Wie ja schon Unkraut schrieb, habe ich auch aus dem Objekt eine Pinselstrich erstellt und
gespeichert, die weitere Bearbeitung zur Korrektur oder das Zeichnen von Objekten schrieb ja schon Norre.
Schau dir auch mal dieses Beispiel an, wurde mit einer geraden Feder erstellt die als Pinsel
gespeichert ist: http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=17408
[Bild: 10wkwe.jpg]
[Bild: 2rjknd.jpg]
[Bild: 3pujhn.jpg]
super ! genau das meine ich xmasdanke
  Form biegen Karthagos 2 2.460 24.07.2024, 20:03
  Mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung wdreinheim 9 8.523 18.08.2018, 20:13
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Rechtecke biegen und verzerren joe_99_de 3 4.078 21.11.2016, 21:05
  Füllen einer Zeichnung Mau 14 9.227 07.04.2016, 23:57
  Zeichnung wird falsch an Plotter gegeben Mehlbaron 4 3.011 21.01.2016, 13:47
  Texturen "Biegen"? anorak 1 2.052 03.11.2012, 18:57
  Zeichnung Vektorisieren - Nur Linien darstellen? anorak 11 8.435 02.11.2012, 10:28
Letzter Beitrag: Hartmut
  Biegen eines Logos Drucker 13 8.043 18.12.2011, 02:18
Letzter Beitrag: Drucker
  Rechteck biegen Torqi 9 11.881 05.04.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Torqi
  Rapport um Oval biegen Patricia 10 6.650 07.12.2010, 11:21
