Export TIF CMYK
Ich habe ein Problem beim Export. Am Bildschirm sieht die Grafik "normal" aus wie sie sein sollte. Nachdem Export ins TIF Format mit CMYK wird der Schatten bläulich.
[Bild: export_15-01-13.png]
links Export - rechts Bildschirm
Habt Ihr einen Tipp?
Hallo Rene,
jetzt wären die Einstellungen deiner Farbverwaltung interessant
Stell doch bitte einen Screenshot deiner Farbverwaltung hier ein.
Lies dir auch diesen Beitrag durch, ist zwar X6 aber bei X7 hat sich nichts geändert.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=3
*Beachte auch den letzten Absatz
Eventuell wäre auch einen Screenshot deiner Exporteinstellungen nützlich
1) Ist dein Dokument schon als CMYK angelegt?
2) Hast du die Farbprüfeinstellung aktiviert, siehe oben*.
3) Was soll mit der CMYK Datei danach geschehen - professioneller Druck?
Vielen Dank erst mal.
Liest sich ziemlich kompliziert.
Hab meiner Druckerei die RGB Exporte gesendet und überlasse es in deren Hände.
Die Dateien werden auf PVC gedruckt.
Kohli2010 schrieb:Hab meiner Druckerei die RGB Exporte gesendet und überlasse es in deren Hände.
Hallo Rene,
so kompliziert ist das nicht, Du mußt das nur Schritt für Schritt durchgehen.
Komplizierter ist das CMYK-System an sich:
Das Problem ist, daß CMYK nicht gleich CMYK ist! Es handelt sich um eine Übersetzung in das, was die zu druckende Maschine versteht.
Auf Deinem Bildschirm werden die Farben durch eine Lichtmischung dreier Farben erzeugt. Licht aus = schwarz. Alle drei Lichter (Rot, Blau und Grün) ergeben zusammen weiß.
Auf dem Papier (oder PVC) hast Du eine weiße Fläche, die durch Hinzufügen von drei Farben (Cyan, Magenta und Gelb) eingefärbt werden. Gleichmäßig ergeben diese Farben ein dunkles, braunes fast-Schwarz. Daher noch als vierte Farbe ein echtes Schwarz (K=Kontrast).
Wir haben es hier also mit einer gegensätzlichen Farberzeugung zu tun, die auch noch mit anderen Grundfarben funktioniert. Und um es noch komplizierter zu machen: Verschiedene Druckverfahren führen zu einer anderen Farbdarstellung. Druckmaschinen in Amerika machen dies anders, als bei uns in Europa und Deutschland.
Übersetzt Du nun Deine RGB-Bilder einfach irgendwie nach CMYK, dann verwendet Corel seiner Herkunft entsprechend (Kanada) ein Profil, das bei uns zu einer Falschdarstellung führt. Daher muß dem Druckverfahren entsprechend immer das korrekte CMYK-Profil gewählt werden!
Und noch eine Verkomplizierung: So lange Du Dein System nicht kalibriert hast, ist das, was Du am Bildschirm siehst, Zufall! Abhängig von Deiner Grafikkarte, Deinem Bildschirm und den individuellen Farbeinstellungen am Monitor, entspricht die Farbdarstellung nie exakt der auf einem anderen System. Schickst Du nun RGB-Bilder an die Druckerei, dann können diese bei denen gänzlich anders aussehen, als bei Dir und die Übersetzung nach CMYK erfolgt aber auf deren farb-richtigem System.
Kurz zusammengefasst: Was Du erhalten wirst ist reiner Zufall.
Kohli2010 schrieb:Vielen Dank erst mal.
Hallo Rene,
wenn du willst könntest du trotzdem die Screenshots deiner Farbverwaltung und Exporteinstellungen hier hochladen.
Wir könnten dann sehen ob da schon etwas grundsätzlich im Argen liegt und so die Fehlerquellen minimieren.
Für später ;-)
Lass dir von der Druckerei eventuell vorab einen Proof machen, also einen Vorabandruck. Meist wird bei so großen Sachen ein wichtiger Ausschnitt genommen. So könnte die Druckerei, bevor das Ganze gedruckt wird, etwas gegensteuern wenn die Farben ganz daneben liegen sollten
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.818 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.375 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 2.095 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.379 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.680 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.831 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.823 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.835 17.06.2023, 12:02
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.075 19.05.2023, 08:51
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 3.091 16.02.2023, 21:46
