Hinterlegten Schatten konstant halten
Ich habe das Problem, dass wenn ich zwei unterschiedlich großen Objekten einen Schatten mit gleichen Parametern hinzufüge, diese jedoch unterschiedlich groß sind. Anscheinend skaliert dies mit der Objektgröße. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden dies zu ändern ohne für jedes Objekt den Schatten individuell anzupassen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Anhang jetzt im Eingangspost
nanotalker schrieb:.wenn ich zwei unterschiedlich großen Objekten einen Schatten mit gleichen Parametern hinzufüge, diese jedoch unterschiedlich groß sind.
das ist ein Problem das schon länger besteht.
Du müsstest den Schattenverlauf im Verhältnis zum Abstand ändern.
Um bei unterschiedlichen Objektgrößen gleiche Schattenwürfe zu bekommen kenne ich momentan nur dieses Macro http://macros.cdrpro.ru/dropshadow
Du kannst es downloaden und testen
Allerdings erstellt das Macro einen Bitmapschatten
Beachte auch die Hinweise bei Tech Spects
ungetestet dieses hier
http://macromonster.com/index.php?mod=de...&Submit=Go
aber ob das unter X6 läuft kann ich nicht sagen
Besten Dank, werde es mal testen. :daumen:
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.835 27.10.2025, 13:48
Question Schatten hinzufügen HercONE 5 3.880 15.02.2020, 13:59
Letzter Beitrag: HercONE
  Wie bekomme ich so einen Schatten hin? ohdumeineblume 7 4.026 24.06.2015, 23:31
  Hinterlegter Schatten mit Farbverlauf norre 0 2.012 23.01.2015, 02:21
  Schatten-Optionen in VBA OsCor 8 5.449 08.06.2014, 21:14
Letzter Beitrag: OsCor
  Objekt mit Schatten radieren canis 12 6.123 20.05.2014, 13:34
Letzter Beitrag: canis
  Extrusion und hinterlegter Schatten, X5, X7 OsCor 3 4.415 16.05.2014, 22:45
  Linker u. rechter Schatten bei Corel Draw lightplace 6 4.101 12.09.2013, 18:04
Letzter Beitrag: lightplace
  Pinselstrich - hinterlegter Schatten adelmann-grafen 5 3.992 31.01.2013, 16:15
  gleichartiger Schatten hinter Objekte unterschiedlicher Größe legen Calvinstefan 1 1.945 08.05.2012, 15:51
