Themen: 5
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 1
Hallo Zusammen,
wenn ich jemand mit Indesign in der aktuellen Version meine Corel Draw-Daten als offene Dateien zum Bearbeiten zur Verfügung stellen will...
Gibt es da ein Dateiformat für den Corel-Export und anschliessenden InDesign-Import? Die pdfs, die ich geschickt habe, ließen sich in Indesign nicht öffnen, es kam eine Fehlermeldung...
Ich verwende X7
Vielen Dank schon mal!
Themen: 31
Danke erhalten: 93 in 80 Posts
Danke gesagt: 61
Ich arbeite zwar mit X6, aber das PDF-Problem sollte an Deinen Export-Einstellungen liegen. PDF ist wohl das sinnvollste Format für InDesign (so lange es nur ums Platzieren von Grafiken geht). Sicher, es gäbe auch EPS. Aber das braucht wesentlich mehr Platz, ist ein Uralt-Steinzeitformat. Auch macht PDF keine Fehler bei Transparenzen. Die solltest Du andererseits sowieso zu Bitmaps reduzieren, also nicht so ein großes Argument und in PDF/X-3 sind sie eh nicht erlaubt.
Exportiere Deine PDFs als PDF/X-3. Bitmaps innerhalb kannst Du als hochauflösende JPGs einbinden. Dies ist Standard und InDesign beherrscht diesen selbstverständlich. Ich kann mir kaum vorstellen, daß die X7 hier Mist baut. Und ja, benutze die PDF-Engine von Corel, keinen PDF-Drucker.
Unter einer offenen Datei versteht man die originalen CDRs. Ein PDF läßt sich bearbeiten. In Acrobat Professional oder in Illustrator oder in CorelDraw. Dabei kommt es regelmäßig zu Schriftproblemen, diese bei PDF-Export am besten in Kurven konvertieren oder die Schriften mitsenden (was zu Copyright-Problemen führen kann, je nach Schrift). Wenn man nicht selbst die Transparenzen reduziert hat, kann es sein, daß Corel beim Export dies vornimmt, je nach Einstellung. Das Ergebnis kann zum Bearbeiten nachteilig sein. So lange aber noch an der Datei weitergearbeitet werden soll, kannst Du die Transparenzen auch noch Transparenzen bleiben lassen. Verwende dann zum Export die Voreinstellung "Archivieren (CMYK)". Corel erzeugt dann eine PDF nach dem Standard PDF/A-1b. Hier werden alle nötigen Informationen als XMP-Metadaten mit abgespeichert und bietet die meisten Optionen.
=> Wenn es darum geht, die Datei weiter zu bearbeiten, böte sich auch das Illustratorformat *.ai an. Dies wäre auf Adobe-Seite sicherlich eine sinnvolle Lösung, die CorelDraw im Export mit gutem Ergebnis bietet.
Themen: 5
Danke gesagt: 1
Vielen Dank MvM für den kompetenten Beitrag! Die Idee, den PDF/A-1b-Standard einzusetzen, hätte ich als nächstes versucht (meine pdf-Daten mit der Fehlermeldung entsprachen dem Acrobat 9-Standard). Lustigerweise bläst ein Abspeichern als AI-Datei die Originaldaten von 135 MB (mit allen Bildern) auf 370 MB auf. Wir haben uns jetzt erst einmal mit Umwandlung in eps geholfen - lässt sich lt. Empfänger problemlos öffnen und bearbeiten. Und die Daten sind nicht größer als die Originaldateien. Aber die Umwandlung in PDF/A-1b werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Ich bin gespannt und bedanke mich!
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Baumal schrieb:Wir haben uns jetzt erst einmal mit Umwandlung in eps geholfen - lässt sich lt. Empfänger problemlos öffnen und bearbeiten. Und die Daten sind nicht größer als die Originaldateien.
EPS lassen sich zumindest gut zippen und somit in der Größe stark reduzieren. Könnte man auch mal mit einer 370MB großen *.ai-Datei versuchen.
