Klonen mit CorelDraw
mehrmals im Jahr muß ich Wertmarken in CorelDRAW erstellen.
Damit ich es einfacher habe, wollte ich das Klonen.
Mein Beispiel:
Ich benötige 21 X 12,-€ Wertmarken auf einer Seite
[Bild: klonen.gif]
Die linke Wertmarke habe ich gruppiert und dann 2 X geklont, aber
es gelingt mir nicht, die Änderungen der ersten Wertmarke auf die geklonten
Objekte zu übertragen.
Ich habe auch die Gruppierung aufgehoben, um mit dem Textwerkzeug
die Preise zu ändern, klappt nicht so.
Mit Corel 8 ging das, aber mit X4 wohl nicht.
Ich bitte um Hilfe von Euch.
ich hab mal mit x4 und x7 probiert..
geht alles einwandfrei..
aber du schreibst: 2x geklont...
Klone kann man nicht nochmal klonen
du musst die Klone duplizieren
genauso wie das Original... guck mal in die Hilfe
da stehts unter KLONEN nochmal beschrieben
vielleicht liegst daran?
Suc
Hallo Suc,
ich habe das "Original" geklont und dann das Original noch
einmal geklont.
Ich habe die Hilfe gelesen, aber da geht es ja nur um Objekte,
also Sterne mit Füllungen und Umrisse.
Ich benötige eine Hilfe für Text und Zahlen.
Ich ziehe in Corel ein Gitter/Tabelle auf und setzte darin die Zahlen.
Die ändern sich jährlich, mal kostet eine Wertmarke pro
Gitter/Tabelle 0,60 Cent, im anderen Jahr 0.50 Cent.
Ich mache das für einen Arbeitskollegen kostenlos.
Ich Klone also immer das Original, mehrmals, aber der Text?
Da habe ich Probleme.
nu verwirrst du mich etwas (is allerdings leicht..:oops: )
du schreibst ne Zahl sagen wir "1,- €"
die klickst an und dann auf klonen
Duplikat bzw der Klon erscheint.. du positionierst ihn und duplizierst so oft
einzeln und oder in gruppen wie du magst den Klon so oft wie du lustig bist..
sodele.. nu änderst du das Oroginal in "1,5 €" sagst ok und schwupps..
alle Klone zeigen nu auch diesen Betrag..
bei dir nicht???
wie gesagt.. verwirrter
Suc
habs vorsichtshalber nochmal getestet mit X4
4 x 1,- Euro geschrieben.. zu nem Viererblock gruppiert
diese Gruppe geklont
innerhalb der Originalgruppe mit strg Taste eine Zahl
geändert.. schweupps im Klon auch
also et macht wat et soll.. wieso macht et dat denn bei dir nit?
wo sind n die Profis.. alle extreem couching oder wat?
ich bin überfordert :-)
Suc
Hallo suc,
wie gesagt,
ich ziehe eine Tabelle auf und integriere darin die Zahlen.
Diese Tabelle mit den Zahlen Klone ich, egal ob vom Original 3, oder 12 mal.
Die jetzt von mir geänderte erste Tabelle wird nicht in den Klons
übernommen.
Morgen werde ich mal eine bessere Datei hier hochladen.
Danke
Hallöchen...;-)
Habe schon etwas vorbereitet, muss jetzt aber weg.
In 2-3 Stunden gibt es etwas.
Bis dann.
jetz aber:
du erstellst deine Tabelle mit Millimeterpapier
du klickst in eine Zelle und schreibst deine Zahl rein.. Jaaaa??
dann hast du Mengentext und mit dem funktionierts nich..
los sag das es so ist
:bounce:
Suc
Hallöchen...;-)
@Suc, bin wieder zurück, und ja, sicher mit Mengentext und da geht nix. Bin schon beim fertigstellen und bringe gleich etwas,
auch mit Mengentext.
Hallo Jürgen...;-)
Ich habe kein X4 und daher zeige ich es mit X6.
Suc hat ja schon geschrieben Mengentext, und da geht nichts mit Klonen.
Wenn ich jetzt eine Tabelle aufziehe sind die Zellen mit einem Mengentext-Feld versehen.
Da geht nix, denn du brauchst zum Klon-Text einen Kontrolltext, dieser ist der Original-Text.
Diese sind immer Kombiniert mit einem + zu sehen im Objektmanager.
Bei dem Anhang siehst du bei den oberen Tabellen ein Original und eine Klon-Tabelle.
Im Objektmanager gibt es keinen Kontrolltext da jede Zelle einen Mengentext hat.
Man kann zwar einen Klon erstellen, der Text ist aber nicht bearbeitbar im Klon.
Willst du aber trotzdem mit dieser Tabelle arbeiten musst du die Tabelle in eine Kurve
umwandeln und jede Zelle mit einen Grafiktext ausfüllen, was aber umständlich ist,
es geht aber wie du es auf den unteren drei Tabellen siehst.
Ich habe im Original nichts Gruppiert, damit sich der Klon immer zum Kontrolltext dazusetzen
kann. Im angehängten Gif siehst du wie die 0,99 auf 0,60 geändert werden.
[Bild: 14fsg3.jpg]
[Bild: tabellekloneniusxi.gif]
Einfacher geht es wenn du diese Tabelle mit Mengentext beibehältst, und daraus ein Symbol
erstellst. Wenn du das Symbol (Tabelle) erstellt hast, kannst du dann so viele Symbole
einfügen und verteilen wie du rauchst. Hast du deine Tabellen angeordnet wählst du irgendein
Symbol (Tabelle) aus. Bei allen Symbolen sind die Anfasser blau.
Rechtsklick auf Tabelle, Symbol bearbeiten klicken, eine Tabelle öffnet sich in einen neuen
Fenster. Nun kannst du diese Tabelle bearbeiten, bist du fertig, Symbolbearbeitung beenden
drücken. Das Bearbeitungsfenster schließt sich, und in all deinen Tabellen wird die Änderung
übernommen.
[Bild: tabellealssymbol59sfk.gif]
  CorelDraw home &student X5 herma 2 1.474 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.904 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.815 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.995 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.779 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 11.306 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 8.585 16.06.2024, 12:54
Letzter Beitrag: asterix
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 6.969 07.06.2024, 17:45
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 2.280 19.05.2024, 09:06
Letzter Beitrag: TheRaver
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 3.412 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
