sortieren in Photoshop Elements
Guten Tag
Ich möchte in Photoshop Elements 11 Fotos sortieren: 2010 und 2015 habe ich eine identische Rundreise gemacht. Daraus habe ich Fotos in ein „Album“ selektioniert, als Grundlage für ein Fotoalbum, das ich extern mache. Nun möchte ich diese Fotos in der Anzahl weiter reduzieren. Dazu möchte ich die jeweiligen identischen Sujets nebeneinander sehen. (Im Moment kommt zuerst die ganze Reise 2010 und dann 2015.) Manuell mit „Albumreihenfolge“ schaffe ich es nicht, es sind zu viele und gibt ein Durcheinander. Gibt es eine Lösung zum Beispiel nach Tagen? So: 1. Tag 2010 + 1. Tag 2015 zusammen usw.?
Vielen Dank
Igel schrieb:Guten Tag
Vielen Dank
Guten Tag,
möglich wäre das wenn du Metadaten angelegt hast. Ein Album mit Metadaten erzeugen machst du über "suchen-details-metadaten" aufrufen.
Jetzt kannst du die Suchoptionen festlegen - zusätzliche Suchkriterien lassen sich über das kleine + Zeichen einfügen.
Die "Smartalben" aus den vorherigen Versionen sind verschwunden ab Version 11, also die eigentlichen Smartalben welche sich selbst gefüllt haben.
Vg
Guten Tag
Vielen herzlichen Dank. Es ist ganz wunderbar, dass ich eine Antwort erhalten habe. Ich habe es ausprobiert und noch keine guten Selektionskriterien gefunden (bis jetzt hat es doch wieder zuerst alle 2010er und dann alle 2015er genommen.
Hast du eine Idee für die Kriterien? Soll ich die Dateinamen umbenennen z.B. „Tag 1“ (2010 und 2015) und dann nach „Dateiname“ selektionieren? Ich befürchte, dass es ein anderes Durcheinander gibt wenn ich den Dateiname ändere.
Und eine weitere Frage: wo geht das Resultat der Selektion hin? Ich finde es nicht (ich habe angewählt „Dieses Suchkriterium als gespeicherte Suche speichern“ und den Namen „Fotoalbum def.“ eingegeben. Aber wo finde ich das?
Vielen Dank
morphsuite schrieb:Guten Tag,
Vg
Guten Tag
Könnte ich allenfalls zwei Fenster öffnen und dann so die Fotos aus 2010 und 2015 nebeneinander sehen?
Vielen Dank
als Alternative
Ich gehe davon aus dass du die beiden Rundreisen in verschiedenen Ordnern gespeichert hast.
So könntest du auch den Win Explorer zweimal öffnen also einmal 2010 und einmal 2015 und die Bilder innerhalb nach Datum sortieren uns so vergleichen.
ab win7 ziehst du einfach ein geöffnete Explorerfenster nach links und eins nach rechts aus dem Bildschirm so wird es dann automatisch auf die Hälfte des Bildschirms verkleinert
  Photoshop Elents 2021 Reinhard38 0 1.503 19.03.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Reinhard38
  Bearbeiten“ > „Einfügen Spezial“/Elements 13 PixMiraculix 5 4.977 26.07.2015, 15:42
Letzter Beitrag: PixMiraculix
  Onlinebuch zu Photoshop Elements 11 Praxisreferenz dieras 2 3.055 14.07.2015, 11:03
Letzter Beitrag: dieras
  Automatische Collage mit Elements? anorak 0 2.319 05.04.2015, 09:54
  Testversion adobe photoshop elements 12 eiramesor 9 6.237 06.08.2014, 22:54
Letzter Beitrag: eiramesor
  Photoshop Elements 12 Jürgen 18 10.162 21.07.2014, 18:59
Letzter Beitrag: swizzly
  Probleme bei Elements 11 missa 1000 7 4.055 28.10.2013, 20:33
Letzter Beitrag: Namaste
  Photoshop Elements 11 - Fehlermeldung U44M1P210 pbreiti 2 2.705 25.08.2013, 16:48
Letzter Beitrag: pbreiti
  JPEG-Optionen in Elements 11 ? Namaste 9 5.412 04.08.2013, 13:14
  Photoshop Elements 9.0 eisvogel 7 4.796 07.05.2013, 17:23
Letzter Beitrag: eisvogel
