12.06.2015, 22:19
Hallöchen...;-)
Haare freistellen mit Überlagern (Zusammenführen)
Das Objekt, oder bei mir jetzt das Model freistellen.
Im Bereich der Haare die Maske weit größer erstellen.
![[Bild: 1maskemodeluqkwy.jpg]](http://abload.de/img/1maskemodeluqkwy.jpg)
![[Bild: 2freistellungkvkyf.jpg]](http://abload.de/img/2freistellungkvkyf.jpg)
Jetzt beim freigestellten Model im Bereich der Haare eine Maske erstellen.
Die Maske im Bereich des Körpers genau erstellen, an sonst den Rest grob maskieren, so das
der restliche Hintergrund mit einbezogen wird.
![[Bild: 3maskehaarea0kro.jpg]](http://abload.de/img/3maskehaarea0kro.jpg)
Jetzt ein Objekt durch Kopieren der aktuellen Auswahl erstellen.
![[Bild: 4haarefreigestelltotjxz.jpg]](http://abload.de/img/4haarefreigestelltotjxz.jpg)
Einen anderen Hintergrund einfügen, die ausgeschnittenen Haare unter das Model ziehen,
das Model ausblenden, und die ausgeschnittenen Haare auf Multiplizieren stellen.
Jetzt sieht man bei den Haaren noch einen Transparenten dunklen Schein.
Erklärung Multiplizieren:
Beim Multiplizieren werden alle hellen und weiße stellen Transparent.
Bei meinen Fall war aber als Hintergrund ein grauer verlauf, und wurde daher nicht
ganz Transparent.
Diese Fläche muss jetzt gezwungen werden dass sie weiß wird.
![[Bild: 5multiplizierensnjr9.jpg]](http://abload.de/img/5multiplizierensnjr9.jpg)
Damit jetzt die der dunkle Schleier bei den Haaren jetzt Transparent wird benötigen wir
die Kontrastverbesserung. Entweder nehmen wir die Pipette mit dem weißen Punkt und klicken
in den Schein, wobei meistens Zuviel von den feinen Haaren verschwinden. Aber auch kein
Problem. Den kleinen oberen Pfeil so weit nach rechts ziehen bis die feinen Haare wieder erscheinen.
Es kann jetzt vorkommen, je nachdem wie der alte Hintergrund war, das es jetzt noch ein oder zwei
stellen gibt, wo man noch einen leichten Schein sieht. Entweder diese stellen nochmals grob
Maskieren und hier die Kontrastverbesserung nochmals leicht anwenden, oder den Radierer mit
weicher Spitze und ca. 80-90% Transparenz anwenden.
![[Bild: 6kontrastverbesserungymkq1.jpg]](http://abload.de/img/6kontrastverbesserungymkq1.jpg)
Ist das erledigt, das Model wieder einblenden. Jetzt sieht man noch den alten Hintergrund.
Auf der Ebene „Model freigestellt“ wird jetzt eine Zuschneidemaske aus Objekttransparenz
erstellt. Nun wird mit einen Pinsel (hart oder weich) und Farbe schwarz alles vom alten
Hintergrund entfernt. Hat man im Bereich des Körpers etwas Zuviel entfernt, Pinselfarbe auf
weiß stellen und an dieser Stelle vorsichtig darüber malen. Fertig ist die Überlagerung der Haare.
Das geschriebene sieht jetzt vielleicht nach viel Arbeit aus, ist es aber nicht wenn man sich einmal
eingearbeitet hat. Brauchte für dieses Bild nicht einmal 5 Minuten mit freistellen und Überlagern.
![[Bild: 7zuschneidemasked9kmp.jpg]](http://abload.de/img/7zuschneidemasked9kmp.jpg)
![[Bild: 7ayqj0t.jpg]](http://abload.de/img/7ayqj0t.jpg)
![[Bild: 8haarefertigc3kzn.jpg]](http://abload.de/img/8haarefertigc3kzn.jpg)
![[Bild: 9ergebnisssmjpa.jpg]](http://abload.de/img/9ergebnisssmjpa.jpg)
![[Bild: 9aergebnissugjc7.jpg]](http://abload.de/img/9aergebnissugjc7.jpg)
ganz Transparent.
![[Bild: glashintergrund3t7khw.jpg]](http://abload.de/img/glashintergrund3t7khw.jpg)
