Farbpalette ergänzen?
ich versuche eine neue Farbe zur Farbpalette hinzuzufügen wie ich es bisher von X4 gewohnt war, das funktioniert leider nicht. Auch alle anderen Versuche blieben ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus und viele Grüße
Reina
Hallo Reina
Reina schrieb:.......bisher von X4 gewohnt war,
und bei welcher Version willst du das nun machen?????
Hallo Norre,
sorry, bei X7.
Hallo Reina,
auf dem Weg über Füllung-->der Palette hinzufügen habe ich das auch noch nicht geschafft,
ich habe aber nur die X7.1 Testversion, da können dir die X7 Nutzer sicher mehr sagen.
Aber du hast bei einer geöffneten Palette jeweils eine Pipette mit der kannst du eine Farbe aufnehmen diese wird dann direkt dieser Palette hinzugefügt.
Aber achte darauf, dass du im gleichen Farbmodell bist, z.B habe ich so der Strandard-RGB-Palette schon CMYK Farben hinzugefügt
Hallo Norre,
vielen Dank, damit hast du mir schon sehr geholfen. Jetzt brauche ich wenigsten nicht jedes Teil einzeln einfärben.
Viele Grüße
Reina
Reina schrieb:Jetzt brauche ich wenigsten nicht jedes Teil einzeln einfärben.
du kannst aber die Farbe über Füllung-->Füllung bearbeiten-->der Palette hinzufügen, auf jeden Fall der Dokumentpalette hinzufügen und mit dieser arbeiten. Die Dokumentpalette wird mit deinem Dokument abgespeichert steht also auch später zur Verfügung.
Die Dokumentpalette kannst du aber auch für die spätere Verwendung separat abspeichern.
(Screenshot)
Wenn du ein Objekt gefärbt hast könntest du die Anderen auch mit der Farb-, oder auch der Eigenschaftspipette einfärben.
Wink Corel Draw X7 Farbpalette einstellen ms8ms 4 4.743 06.05.2022, 14:31
Letzter Beitrag: ms8ms
  Teile einer Farbpalette ändern ? Henni 6 4.785 27.01.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Henni
  Farbpalette rechts weg..... Kätzchen 1 1.956 25.03.2019, 16:22
Letzter Beitrag: Kätzchen
  Passende Farbpalette finden Heinzi 6 5.011 11.02.2017, 00:08
Letzter Beitrag: Heinzi
  Farbpalette psygonis 5 3.673 11.05.2016, 17:50
  RAL Farbpalette Algra 41 23.923 23.11.2015, 21:50
Letzter Beitrag: advokatus
  Farbpalette X6 weschka 10 5.870 29.04.2014, 06:17
  Bitte Hilfe: wie kriege ich die CMYK-Farbpalette wieder angezeigt ? StefanTX252 4 5.264 24.02.2014, 17:29
Letzter Beitrag: StefanTX252
  X6.1 Benutzerdef. Farbpalette - fehler? norre 7 4.574 08.11.2012, 14:55
  Farbpalette guido 4 3.142 17.10.2012, 18:05
Letzter Beitrag: guido
