Export von plt aus X7?
Export aus X7
Eigentlich brauche ich X7 gar nicht, eigentlich. Aber um den Anschluss zu halten und dann noch mit Hilfe aus dem Forum habe ich meinen Export von plt Dateien, so wie ich es aus X5 gewohnt war, hinbekommen.
Heute jedoch traf mich der Hammer. Meine Enkelin wollte kleine reflektierende Sternchen für Ihr Rädchen. Opa bastelt und exportiert so 300 kleine Sternchen 7 mm hoch. Der erste versuch war ok und die Datei war auf dem Schneideplotter abrufbar. Kleine Änderung es sollten statt 6ecksterne nur 5ecksterne sein. Der Plotter nahm den Export nicht mehr an. Ich mir die Export Datei angeschaut 5,8 MB ich dachte ich bin bekloppt. Neuer Versuch wieder so dick. Diese Datei mehrfach kontrolliert, geschaut ob eventuell mehrfach Sterne übereinander liegen, wie viel Objekte sind in der Datei? Es waren 300 und nicht mehr.
Die Datei aus X7 für X5 Gespeichert und als plt aus X5 exportiert nur noch 178 KB. Dann die Sternchen in X7 wieder aufgerufen und exportiert und schau an nur noch 175 KB. Nix an der Datei geändert, die aus X7 für X5 gespeicherte Datei wieder in X7 aufgerufen.
Wo verar...t mich Corel?
Hat eine® ne Idee?
Hallo Hartmut,
Hartmut schrieb:Hat eine® ne Idee?
Ich habe leider auch keine Idee. ich habe es mit X4 und X7 getestet (Allerdings nur 150 Sterne): Immer die selbe Dateigröße!
Vielleicht hängst Du die Datei mal an.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.206 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.995 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.794 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.196 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.350 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.638 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.656 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.568 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.722 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 7.768 09.02.2023, 19:02
