ich bekomme es einfach nicht hin. Ich muss Text auf einen Kreis schreiben - was so kein Problem ist. Kreis zeichnen / Text auswählen und auf den Rand des Kreises klicken. So weit so gut, aber in diesem Fall habe ich den Text im unteren Bereich des Kreises auf dem Kopf stehen.
Ich muss den Text aber richtig rum lesen können. Also oben im Kreis lesbar nicht auf dem Kopf und im unteren Bereich ebenfalls.
Leider kann ich kein Bild einfügen, denn dann wüsste ich ja wie es geht.;-)
Internetsurfer schrieb:Kreis zeichnen / Text auswählen und auf den Rand des Kreises klicken. So weit so gut, aber in diesem Fall habe ich den Text im unteren Bereich des Kreises auf dem Kopf stehen.
Hallo Richard,
oben in der interaktiven Leiste gibt es die Knöpfe Text horizontal und vertikal spiegeln. Probier das mal aus.
Ja ich danke Dir, schaue ich mir gleich an. Ich habe da aber noch ein Problem, das ist nicht so ganz unter Kontrolle habe.
Wenn ich einen Kreis zeichne, dann ist der Text immer außen am Kreis. Ich benötige ihn aber innen, denn sonst ist mit spiegeln nichts. Wir kann ich das steuern?
23.03.2016, 00:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2016, 00:13 von norre.)
Internetsurfer schrieb:Wenn ich einen Kreis zeichne, dann ist der Text immer außen am Kreis. Ich benötige ihn aber innen, denn sonst ist mit spiegeln nichts. Wir kann ich das steuern?
genau das siehst du in dem Video also einfach den Text an dem roten Kästchen anpacken und nach innen schieben. Wenns genauer sein soll findest du wieder oben in der Eigenschaftsleiste eine numerische Eingabe. Wenn du beim Abstand, also die erste Eingabemaske, Minuswerte eingibst wird der Text nach innen gesetzt
Ja das Video zeigt es ganz genau. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre für alle die das gleiche machen wollen, die Funktion [Strg]+[K] die dafür sorgt den vorher erstellen Kreis vom Text zu trennen.
23.03.2016, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2016, 14:56 von norre.)
Internetsurfer schrieb:J......die Funktion [Strg]+[K] die dafür sorgt den vorher erstellen Kreis vom Text zu trennen.
man kann auch die Kontrollellypse auswählen und ihm dann keine Umrissfarbe geben.
Zum Auswählen entweder zweimal auf die Kontrollkurve klicken oder mit dem Formwerkzeug (F10) auswählen.
So könnte man dann immer noch die Position des Textes ändern da ja die Kombination nicht aufgelöst ist.
Dem Kontollobjekt keinen Umriss geben könnte man natürlich auch machen bevor man mit dem Text beginnt, mit dem gleichen Ergebnis.
