Corel X6 - maximale Arbeitsfläche
Hallöchen...:lol:
Uckerschwan schrieb:...Wenn ich die Vorlagen nach links oder rechts verschiebe, sagt Corel
Zoom hat die Grenzen überschritten ...
Hier geht es nur um die Arbeitsfläche die bei X6 zur Verfügung steht.
M 1:1 Bild 1
Die benutzbare Arbeitsfläche bei X6 ist ca. 44 x 44 Meter.
Auf dem Bild siehst du ein Arbeitsblatt mit 20 x 4 Meter und einen
LKW mit 18,70 x 3,63 Meter.
Das Arbeitsblatt sitzt immer in der Mitte von 44 x 44 Meter.
Es geht gerade noch bis zu 45 x 45 Meter.
Durch die Hilfslinien beim Blatt siehst du wie viel Platz rechts und links vom Arbeitsblatt frei ist.
Da mein Beispiel LKW eine Länge von 18,70 Meter hat, kann man den LKW
nach rechts oder links nicht verschieben. Macht man es trotzdem kommt die Zoom-Meldung.
Man kann nur auf 1% Raus-Zoomen und das ist die ganze Arbeitsfläche.
Du kannst die LKWs nur nach oben oder unten verschieben.
Bei meinem Beispiel sind 8 LKW oben und 8 LKW unten mit der einzelnen
Größe von 18,70 x 3,36 Meter.
Wenn du beim Scrollen mit dem Scrollrad unter 1% kommst kommt die Zoom-Meldung.
Beim Bild 2 nach drücken „Auf alle Objekte Zoomen“.
Nach der dritten Hilfslinie ganz rechts geht nichts mehr.
[Bild: a1ajjni.jpg] [Bild: a24hj1u.jpg]
Auf alle Objekte zoomen ist auch eine Option, dann kommt man nicht so schnell auf die 1%.
Aber es bleibt immer mühsam zu arbeiten, wenn man „mal schnell" verschiedene
Beschriftungsvarianten für ein Fahrzeug entwerfen möchte.
Vielleicht hat ja einer von Euch einen Draht zu Corel, und es gibt vielleicht mal ein „LKW-Update";-)
Grüße
Signware
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 368 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 397 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 142 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 179 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 201 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 261 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 297 25.01.2024, 19:09
  2023 Objekte aus Dateimanager auf Arbeitsfläche ziehen ? miniprints 0 249 23.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: miniprints
  Corel Draw 2023 Himmel 1 816 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 356 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
