Funktion des Andockfenster "Kurven verbinden" für VBA Code
ich würde gerne die Funktion des Andockfenster "Kurven verbinden" - Erweitern - Spalttoleranz 0,1mm in ein Makro mit aufnehmen. Leider lässt sich der Code nicht aufzeichnen.
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Stefan
CDR X7 - 64bit
Hallo Stefan,
willkommen im Forum!
Ich befürchte die Funktion des Andockfensters ist mit VBA nicht erreichbar.
Du kannst aber mit GetDistanceFrom den Abstand zweier Knoten messen und abhängig davon die Knoten verbinden:
[Bild: abstandj9x4m.gif]
Sub Verbinden1()
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    Dim s1 As Shape, s2 As Shape
    Dim n1 As Node, n2 As Node
    Set s1 = ActiveSelection.Shapes(1)
    Set s2 = ActiveSelection.Shapes(2)
    Set n1 = s1.Curve.Nodes.First
    Set n2 = s2.Curve.Nodes.First
    abstand = n1.GetDistanceFrom(n2)
    If abstand <= 1 Then
        ActiveSelection.Combine
        ActiveShape.Curve.SubPaths(1).Nodes.First.JoinWith _
        ActiveShape.Curve.SubPaths(2).Nodes.First
    Else
        MsgBox "Abstand zu groß!"
    End If
End Sub
Im Beispiel werden die Startknoten zweier Kurven verbunden, wenn deren Abstand kleiner oder gleich 1 mm ist.
Ist der Abstand größer, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
  Funktion "Knoten einfangen“ - wo ist die? Wie aktiviere ich die syncmaster950p 4 1.945 12.02.2026, 09:24
  Füllung kombinierter Kurven Boerni 18 5.698 07.01.2026, 12:23
  Kurven verbinden Boerni 3 1.718 04.12.2025, 11:41
  Kurven separieren Boerni 2 1.451 08.11.2025, 21:41
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.886 08.10.2025, 12:17
  EAN 13 Code und Zeilenabstände peterjaeckel 25 13.295 10.05.2025, 17:12
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  QR Code Generator suai112 3 2.186 05.01.2025, 08:08
  Linseneffekt auf Kurven Godschan 0 1.153 04.12.2024, 16:02
Letzter Beitrag: Godschan
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 2.066 21.06.2024, 17:18
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 2.337 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
