Füllung kombinierter Kurven
Hallo ihr an den Systemen :-)
Folgendes Problem stellt sich mir heute:
Siehe .gif. Der Hirsch besteht z.Zt. aus 2 Kurven.
Beim Versuch diese zu kombinieren und zu füllen wird das Ohr nicht übernommen und nur die Aussenkontur gefüllt.
Beide Kurven sind geschlossen.
Was geht da ab?
Danke für eine Aufklärung und Grüsse aus der Schweiz
Hallo Boerni,
wenn man nur Dein GIF sieht und sonst keine Infos hat, kann man natürlich nur raten.
Ich rate mal:
Die Kurve im Ohr besteht aus 2 geschlossenen Pfaden.
Habe ich richtig geraten?
Hallo Koter
Da gibt es keine weiteren Infos.
Schau dir das einmal an.
Gruss aus der Schweiz
.cdr   Kombinationstest.cdr (Größe: 49,36 KB / Downloads: 4)
Hallo Boerni,
ich kann die Datei leider nicht öffnen weil ich nur X7 habe.
(siehe Signatur)
Schade, ich kann nur bis 11.0 nach früher speichern.
Aber soviel sei noch gesagt. Die kurven sind wirklich geschlossen.
Das Phänomen hier ist noch:
Ich habe das linke Ohr kopiert, gespiegelt und nach rechts verschoben. Dieses rechte Ohr lässt sich problemlos mit der Aussenkontur kombinieren.
Das linke bleibt bockig.
Ist eigentlich für meine Weiterbenutzung nicht entscheidend.
Ich kann das linke Ohr weiss füllen und so das ganze Gebilde als .jpg zum Laser weiterreichen.
.svg geht ja ganz sicher. Also gefüllter Hirsch mit .jpg. Konturhirsch mit .svg.
Jeden Fall ein Merci für dein Interesse
Ich noch einmal. Nachtrag.
Habe jetzt das linke Ohr weis gefüllt. Den Rest "versucht" zu kombinieren......jetzt fallen die oberen 2 Durchbrüche im Gehörn aus der Auswahl.
Danach den Kopf als X6 gespeichert und dort funktioniert alles.
Danach X6 Kopf in 19 geöffnet.....Der gleiche Unsinn.
Jetzige Lösung: Kopfinhalt weiss gefüllt und über den schwarzen Umriss gelegt. Fertig.
Anbei zum spielen die X6 Version.
.cdr   X6.cdr (Größe: 46,56 KB / Downloads: 4)
Hallo Boerni,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war die Lösung die Laufrichtung des inneren geschlossenen Linienzugs umzukehren.
Grüße
m.ster
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
Hallo Boerni,
vielleicht hast Du in den Objekteigenschaften den Füllungsübertrag aktiviert:
[Bild: Fullungsubertrag.gif]
Dann könnte es helfen, diesen abzuschalten oder Misters Rat mit der Laufrichtung zu versuchen.
  • Boerni
Hallo, es liegt definitiv an der Laufrichtung. Es muss also bei einem Knoten die Laufrichtung umgekehrt werden.
Übrigens: Corel X7 ist die Version 17.
Gruß Gerrie
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Gerrie25 für diesen Beitrag:
  • Boerni
Liebe Boernie,
auch hier gebe ich dir wieder den Rat, mit der Interaktiven Füllung zu arbeiten um nicht lange mit den Kurvenrichtungen probieren zu müssen:
  Intelligente Füllung Boerni 2 1.249 12.07.2026, 13:11
  Intelligente Füllung Boerni 1 965 11.06.2026, 11:47
  Kurven verbinden Boerni 3 1.630 04.12.2025, 11:41
  Kurven separieren Boerni 2 1.393 08.11.2025, 21:41
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.812 08.10.2025, 12:17
  Füllung vektorisieren Boerni 10 4.924 06.01.2025, 09:58
  Linseneffekt auf Kurven Godschan 0 1.116 04.12.2024, 16:02
Letzter Beitrag: Godschan
  Intelligente Füllung Boerni 2 2.238 28.07.2024, 12:01
  Keine Füllung? Boerni 3 3.134 30.03.2024, 19:32
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.879 15.02.2024, 13:57
