Füllung vektorisieren
Der Lästige ist wieder da ;-))
Hallo ihr da draussen an den X6 Systemen
Folgendes Szenario:
Ich bin neu mit einem kleinen Lasergravurgerät ausgerüstet. (Sculpfun S9).
Ich möchte der Maschine eigentlich die Arbeit bei Füllungen die Arbeit erleichtern und eine Vollfüllung "Schwarz" durch eine Schraffur ersetzen.
Bei einem Export aus COREL zu .svg geht aber die Schraffur verloren.
Nun zu meiner Frage. Kann ich die Schraffur auf einer erdenklichen Weise zu Kurven konvertieren?
Oder hat jemand eine andere gute Idee wie ich gefüllte Flächen für eine Lasergravur vorbereiten kann?
Allen ein gesundes Jahr 2025
Gruss aus der Schweiz
Gutes neues Jahr! Prosit (Sekt ist alle)
Versuche es mal mit einer Postscript-Füllung - Export funktioniert, aber ob der Gravierer es schluckt kann ich natürlich nicht garantieren.
Hoi Missis  Wink
Sekt an der Tankstelle holen.....;-)
Also, Export sah noch gut aus. Import auf Lasermaschine.......nö.
Auf jeden Fall ein gesundes 2025 !
Hallo Boerni, der arme Hirsch. OK, das klappt also nicht.
Habe mal eine Figur im Adobe Illustrator gemacht, mit gewöhnlichem Vektor-Schraffurmuster.
Teste doch mal spaßeshalber, ob sich die Graviermaschine damit anfreunden kann.
*.zip, weil man *.svg nicht anhängen darf.
.zip   Muster.zip (Größe: 1,26 KB / Downloads: 5)
  • Boerni
Hallo Missis ;-))
Import in COREL kein Problem, Direktimport auf Laser gibt nichts Gescheites.
Export von Corel .dxf oder .svg ergibt immer nur Bitmaps.
Trotz dem Danke für das Interesse.
Erstelle Deinen Hirsch mit Füllmuster und gehe auf "einfache Ansicht" nur Umrisse.
Da wirst Du keine Füllung sehen...
Du kannst den Hirsch nun als .ai (Illustrator) exportieren und danach diese .ai Datei wieder in Coreldraw öffnen.
Jetzt solltest Du die Füllung korrekt als Vektor sehen und auch Dein Laser kann sie verarbeiten.
Das sollte auch mit PDF Export funktionieren, habe ich aber noch nicht getestet.
[Bild: corel.gif]
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Litschi für diesen Beitrag:
  • Boerni
Big Grin Hallo allerorten
Also, es funzzt !
Der erste Weg den die Missis :-)) vorgeschlagen hat war schon der richtige. Danke dafür!
Merci Litschi für den Tip mit dem Reimport.
Also - ai. exportieren - ai. reimport - .svg exportieren
Dane für euer Interesse und Hilfestellungen.
Eine spannende Geschichte! Lob an Litschi  Daumenhoch .
Der Export nach *.ai rechnet das Muster in Hunderte Kurven um - siehe Objektmanager nach dem Import.
Das kommt wohl davon, dass *.ai besser mit Postscript-Mustern umgehen kann, es gibt da eine starke Verwandtschaft zu den "Druckformaten" *.ps und *.eps. Die ist beim *.pdf nur eingeschränkt vorhanden.
Irgendwann in grauer Vorzeit (Corel 3/4/5?) brauchte man sogar das Hilfsprogramm "Ghostscript" um die Postscriptmuster zu sehen oder zu drucken ... manno, ist das lange her.
Ich glaube, man muss nicht mal die Ansicht vor dem Export auf Umriss umstellen - das wäre noch zu testen.
Liebe Grüße!
  • Boerni
Hallo...der Unbeugsame noch einmal. Auch wenn es keinen mehr interessiert ;-)
Tolle Idee - Schraffur Hintergrund selber gebastelt und über das zu schraffierende Objekt gelegt. Hier stösst wahrscheinlich mein X6 an die Grenzen.
Nur zur Information ;-)
Lieber Gruss aus der Schweiz
(03.01.2025, 11:41)miss_marple schrieb: Ich glaube, man muss nicht mal die Ansicht vor dem Export auf Umriss umstellen - das wäre noch zu testen.
Nein, das ist nicht notwendig. Ich wollte hier nur zeigen das Corel mit der Füllung nicht richtig umgehen kann.
Das gleiche Verhalten kann man auch beobachten wenn man ein Powerclip-Objekt aus Vektoren erzeugt.
Die Funktion der PS-Füllung wird nichts anderes sein als bei Powerclip, nur lässt sich zB. der Inhalt nicht mehr extrahieren...
  Intelligente Füllung Boerni 2 1.249 12.07.2026, 13:11
  Intelligente Füllung Boerni 1 965 11.06.2026, 11:47
  Füllung kombinierter Kurven Boerni 18 5.396 07.01.2026, 12:23
  Intelligente Füllung Boerni 2 2.238 28.07.2024, 12:01
  Keine Füllung? Boerni 3 3.134 30.03.2024, 19:32
  Bilddatei Vektorisieren (nur Umriss) anorak 6 4.665 10.02.2023, 09:25
  Füllung Textrahmen mtemp 3 2.556 20.07.2021, 11:47
  Intelligente Füllung kleiner Flächen wdreinheim 25 14.940 17.08.2020, 21:59
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Intelligente Füllung / Smart Fill Tool goe21 4 3.836 29.09.2019, 15:06
Letzter Beitrag: goe21
  Füllung pixelt Reserl 22 13.483 15.07.2019, 11:25
Letzter Beitrag: Reserl
