Spirale
Hallo @ all,
weiß jemand eine Möglichkeit, mit dem üblichen Spiralwerkzeug eine Spirale linksläufig zu erstellen ???
Ergänzung: eine Spirale mit quasi..,: "Tunnelblick", aber links geht das besser in Draw mit den künst. Medien
so ungefähr: [Bild: spirale.png]
habe jetzt X7 auf Win 10
Gruß HaJö
Hallo HaJö,
die Spirale läuft in die Richtung, in die Du nach dem drücken der linken Maustaste ziehst:
[Bild: spiraleusuo1.gif]
Hallo Hajö,
herzlichen Glückwunsch zu der CorelDRAW Graphics Suite X7 und viel Freude damit.
Wie es in X7 ist weiß ich nicht. Die schöneren Spiralen machte lange Zeit ein kleines Stand-alone-Programm,
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ht=spirale
Der Download ist z. B. hier zu finden:http://www.xaraxone.com/html/spx-e.html
Herzliche Grüße, Chris
Hallo Koter, hallo Chris,
da ich nur selten eine Spirale zum Spielen geraucht habe war mir die Links/rechts drehende Funktion in Corel unbekannt.
Aber wie unser liebes Unkraut schon sagte, die optisch schöneren Spiralen baut das kleien Programm.
Doch was ich glaube, HaJö sucht eine Möglichkeit die Spirale von innen her zu verschieben, so wie es mit Kreisen beim Überbleden möglich ist. Solch eine Funktion ist mir leider auch unbekannt. Wäre schön wenn jemand für Corel eine Idee hätte.
Hier mal der Versuch etwas ähnliches zu "Fuss" zu machen
[ATTACH=CONFIG]12303[/ATTACH]
Habe die inneren Knoten aus Spiralen, welche mit Unkrauts Progrämmchen gemacht wurden, manuell verschoben.
Hallo Koter und alle,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Arbeite eher selten damit. Aber was ich erreichen will, geht links rum auch nicht. Die Spirale soll einen räumlichen Effekt bekommen, die Dicke der Spiralwindung von außen nach innen abnehmen. Wollte das mit künstl. Medien machen, aber der Ansatz geht immer vom Mittelpunkt aus.
@ Chris, das Prog speichert bei mir eine fehlerhafte EPS Datei
[ATTACH=CONFIG]12304[/ATTACH]
Danke
Gruß HaJö
Hallo Hajö,
der gleiche Vorgang mit einer Soirale aus Unkrautsprogramm.
Oben in der Mitte ist meine Strich für das Künstlerische Medium.
[ATTACH=CONFIG]12305[/ATTACH]
Die Spirale lässt sich doch im Knotenbearbeiten Modus "umdrehen". Einmale von Innen nach Aussen und einmal von Aussen nach Innen.
Der Strich etwas geändert.
[ATTACH=CONFIG]12306[/ATTACH]
Hallöchen HaJö ;-)
Einiges wurde ja schon erklärt.
Habe mir eine Pinselspitze erstellt (Künstlerische Medien)
Die Spirale habe ich aber mit Corel erstellt.
Bei der Spirale den Pinselstrich angewendet, Pinselstärke eingestellt und die
Künstlerische Medien Gruppe aufgelöst, und die obere Kurve gelöscht.
Jetzt unter Effekte eine Perspektive hinzufügen und über den Raster deine Spirale einstellen.
Ist die Perspektive eingestellt, kann man die Spirale wieder in eine Kurve umwandeln.
Dadurch wird die Gruppe Perspektive aufgelöst.
Will man die Perspektive nochmals ändern, einfach über Effekte die Perspektive wieder wählen.
[Bild: spirale2tsep.jpg]
Das war die Ausgangs-Spirale
[Bild: spirale2lbsqj.jpg]
Du kannst die Knoten auch mit dem Formwerkzeug elastisch verschieben,
dann ist die Spirale nicht mehr ganz so „mittig“.
[Bild: spirale32vkjw.gif]
Du solltest das Ergebnis allerdings nicht dauerhaft rotieren,
bei längerer Betrachtung wirkt es, als hätte man etwas seltsames geraucht.
[Bild: spiralerotiert5oubs.gif]
Hartmut raucht manchmal sogar Spiralen, aber nur selten, und nur zum Spielen:
Hartmut schrieb:...da ich nur selten eine Spirale zum Spielen geraucht habe....
:tease:
(Ich bitte um Vergebung, aber den konnte ich mir nicht verkneifen)
Danke Koter,
da ich vor 15 Jahren und nem Zenter weniger Gewicht auf den Rippen die Letzte Zarette geraucht habe kommen manchmal solche rauchbaren Spiralen. Aber die sind wenigstens Kostengünstiger als 75 Nägelchen pro Tag die bei mir durch qualten.
Hätte ich den bei einem Anderen entdeckt hätt ich mich auch gefreut.
Hallo @ all,
das sind ja Superhinweise.
aber mittlerweile habe ich ein Foto verwendet (Treppenhausspirale im Kloster Melk,...eigenes)
Vielen Dank noch mal für die Tips
wenn ich ein wenig mehr Zeit habe, wird alles nachgestellt
Gruß HaJö
  Objekte an Spirale ausrichten abru 20 10.811 12.08.2011, 20:02
Letzter Beitrag: abru
