X8 Rechnen im Feld der Hilfslinienposition
Wenn ich eine Hilfslinie auswähle, dann erscheint die Position der Linie links oben in der Eigenschaftsleiste.
Wenn ich die Position der Linie nun durch eine Rechnung (z.B. 100mm nach rechts verschieben = Wertmm+100) verändern möchte so rechner X8 da Mistconfused.
Das gleiche Feld taucht auch im Andockfester der Hilfslinien auf. Hier wird richtig gerechnet. Im X5 hat das auch in der Eigenschaftsleiste funktioniert.
Ist das ein bug? Oder eine Einstellungssache.
LG Norbert
bekomme den Effekt nicht nachgestellt..
bei mir wird richtig gerechnet und auch verschoben
sind wohl mehr Informationen nötig..
also welche Version der 8... 32oder 64..... alle Updates drauf...
Betriebssystem .... sowas halt...
dann kann man mal weiter forschen
freundlich grüßt
Suc
Suc schrieb:Hallo
freundlich grüßt
Suc
Hallo Suc,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
System: Win7 64 bit alle Updates.
Ich mache mal ein paar screenshots...
Norbert
So, vielleicht wird es jetzt deutlicher...
[ATTACH=CONFIG]12382[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12383[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12384[/ATTACH]
Scheinbar wird die absolute Position angezeigt, bei einer Veränderung aber der komplette Inhalt addiert.
Bei anderen Objekten steht in diesem Fall immer (0,0) im Feld, der eingegebene Wert wir dan relativ addiert.
Bei X5 war das anders.
Gruß, Norbert
Hab auch mal mit deinen Größenangaben rumgespielt...
nix.. bei mir macht Corel alles was ich eingeb.. egal ob im Andockfenster
oder in der Arbeitsleiste...
weiss da auch nich weiter :-(
Suc
Suc schrieb:weiss da auch nich weiter :-(
Suc
Trotzdem Danke, Norbert
wenn ich das richtig sehe hat Corel bei dir im Andockfenster auch 2050 und nich 1050 raus..
also wieso hat corel dann da richtig gerechnet.. verwirrt bin
Suc
Das ist, weil ich die Rechnung in der Eigenschaftsleiste durchgeführt habe. Das falsche Ergebnis wird dann auch im Andockfenster gezeigt.
Hätte ich im Andockfenster gerechnet und dann auf änderen geklickt, dann hätte es gestimmt.
Ich habe aber zwischenzeitlich gemerkt, dass es vom Arbeitsbereich abhängig ist.:?
Im Arbeitsbereich Lite und X6 ähnlich wird in der Eigenschaftsleiste richtig gerechnet.
Im Arbeitsbereich Standard, den ich mir angepasst habe, wird falsch gerechnet.
Welchen Arbeitsbereich verwendest du?
Gruß, Norbert
Hallo Norbert,
bei meiner X8 Testversion wird unabhängig vom verwendeten Arbeitsbereich richtig gerechnet.
Nur so ne Idee arbeitest du in dem Arbeitsbereich im Maßstab?
Hallo Norbert,
nowa schrieb:Im Arbeitsbereich Standard, den ich mir angepasst habe, wird falsch gerechnet.
setze den Arbeitsbereich doch einmal zurück, vielleicht wird dann wieder richtig gerechnet.
  Corel Draw X4 Feld "Notizen" fehlt ? weber1 10 3.935 04.01.2012, 17:26
Letzter Beitrag: weber1
