05.12.2016, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 09:57 von koter.)
Hallo Sven,
Wenn ich die Datei mit X7 öffne oder importiere, fehlen auch einige Elemente.
Beim Importieren warnt Corel schon:
Es liegt natürlich nicht an Dir, dass Corel einige Elemente nicht importiert.
Du könntest aber den Arbeitsablauf ändern:
Entweder importierst Du nur die Bitmaps und gestaltest die Schrift und die Effekte mit Corel,
Oder Du exportierst das, was du nur mit Corel erstellen kannst, als Bitmap und fügst es in PS ein.
Du kannst das PSD aber auch als OLE-Objekt einfügen, dann stellt Corel es richtig dar.
Daran hat mein alter Rechner aber mächtig zu kauen, deshalb mache ich so etwas nicht.
Ja, habe schon einiges daraus selbst erstellt. Den Glanzeffekt, den ich selbst nicht hinbekommen habe (die hellen Blitze an den Ecken), habe ich aus der Datei exportieren und in meinen Entwurf kopieren können.
Nur an dem Schrifteffekt von "Hypnose" habert es noch. Hab das jetzt bei Farbverlauf - Anpassen und dann als Voreinstellung "Zylinder Gold" so einigermaßen hinbekommen. Bin aber noch nicht ganz zufrieden damit.
Und den Rahmeneffekt von dem schwarzen Bild mit Text auf der linken Seite ist bei mir noch nicht so, wie in der Vorlage.
Ich bin ja von Geburt an, ein Kreativlegastheniker :-)
Deshalb lass ich mir gerne solche Vorlagen erstellen und setze es dann mit meinem begrenzten Wissen von CD um. :oops:
05.12.2016, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 11:00 von norre.)
Sven_neu schrieb:...Deshalb lass ich mir gerne solche Vorlagen erstellen...
wenn die Vorlage speziell für dich gemacht wird könntest du auch darum bitten dass in Ps keine Stile oder Ebeneneffekte verwendet werden bzw. die Stile und Ebeneneffekte für dich in Ebenen umgewandelt werden.
Somit solltest du dann keine/weniger Problemen bei der Darstellung haben.
