Textwerkzeug automatisch gedreht
Hallo Corel Gemeinde...
ich habe folgendes Problem bei Corel Draw X7:
Wenn ich mit dem Textwerkzeug einen Text erstellen will (auch Fließtext) wird der Drehwinkel immer automatisch auf 270° gesetzt. Habe schon Corel/Rechner neu gestartet, aber keine Reaktion. Habe leider keine Standardwerte in den Einstellungen gefunden, bei denen man Einstellungen vornehmen könnte. Habt Ihr vielleicht die Lösung ?
Edit: Habe die Einstellungen nun mit F8 zurückgesetzt. Das war erfolgreich. Aber wie passiert das nur ?
Gruß Nils
Hallo Nils,
willkommen im Forum.
Eventuell war das der Grund??
Wenn du das Textwerkzeug ausgewählt hast und dann aber keinen klick in die Arbeitsfläche machen.
Nun im Andockfenster Texteigenschaften etwas ändern dann wirst du gefragt ob du die Standartwerte für Dokument ändern willst.
Wenn du nun ja sagt wird die Änderung gespeichert.
[ATTACH=CONFIG]12653[/ATTACH]
Alternativ kannst du auch im Andockfenster "Objektstile" den Standardstil für Grafik- und Mengentext auf Standard zurücksetzen.
[ATTACH=CONFIG]12654[/ATTACH]
Sollte die Änderung Corel alleine gemacht haben war wahrscheinlich wirklich irgendwo ein Fehler eingeschlichen den du richtigerweise mit F8 korrigiert hast.
Vielen Dank Norre, für Deine Antwort. Ich kann Deine Lösungsansätze jetzt leider nicht ausprobieren, aber falls es mir wieder passieren sollte, werde ich mich dran erinnern ! ;-)
Bei mir hat dies leider nicht geholfen. Der Verzweiflung nahe habe ich durch Drücken von F8 bei gleichzeitigem Starten von Corel alle Settings auf Standard zurückgesetzt. Die Ausrichtung war dann beim Setzen eines Textfeldes immer noch um 270 Grad verdreht. Als ich dann bei den Texteigenschaften auf das Zahnrad oben rechts geklickt habe und die Ausrichtung im Dropdown-Feld von "keine" auf eine Auswahl und wieder zurückgestellt habe, hatte ich auf einmal wieder die horizontale Ausrichtung.
Genau dies hatte ich vor dem hard reset der Einstellungen auch schon mehrfach versucht und es hatte sich nichts getan. Sehr merkwürdiger bug. Hoffe es hilft auch noch anderen!
Betriebssystem / Grafik-Software: corel 2017
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 51 24.579 05.11.2025, 19:55
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.865 06.04.2025, 21:20
Question QR-Codes automatisch generieren Lisa1992 1 1.615 31.05.2024, 07:02
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 5.016 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Seriendrucktexte automatisch skalieren ben512 7 5.563 26.04.2023, 20:45
  Landscape vs portrait druckformat nicht mehr automatisch siegbrunn 2 2.765 10.09.2019, 17:36
Letzter Beitrag: siegbrunn
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 5.679 12.12.2018, 23:49
  Corel Draw X6/X7 Seriendruckausgabe - Text automatisch anpassen destiny 36 20.676 26.02.2017, 14:36
Letzter Beitrag: OsCor
  Doppelte Leerzeichen automatisch entfernen? LuGa 2 2.969 03.11.2015, 17:48
Letzter Beitrag: LuGa
  Hilfe ... mein Text ist 270Grad gedreht XTom 12 7.413 09.04.2015, 10:47
Letzter Beitrag: XTom
