Desintegrations Effekt
ich möchte mit Corel Draw einen Desintegrations-Effekt erzielen.
Hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Bl_3LvKBbtg
kann man sehen, was ich tun möchte und was schon jemand getan hat. (Vermutlich aber ein Brasilianer. :-( )Ich bin zumindest schon so weit gekommen, dass ich weiß, dass man Millimeterpapier und Bild mit Schnittmenge bearbeiten kann. Nur...ist der Button -Schnittmenge- inaktiv, wenn ich Bild und Millimeterpapier kombinieren will. Was mache ich falsch? Oder...... vielleicht weiß jemand einen anderen Weg?
Danke schon mal für die potentielle Hilfe.
Sabine
Hallo Sabine,
teile uns bitte deine Corelversion mit...schau auch HIER
sollte eigentlich funktionieren.
-Importiere dein Bild
-ziehe dein Millimeterpapier darüber
-Wähle beides aus, entweder mit einem Rahmen um beides oder mache einen Doppelklick auf das Auswahlwerkzeug
-nun kannst du die Schnittmenge erstellen.
-dann die Gruppierung auflösen
nun kannst du die einzelnen Kästchen verschieben
[ATTACH=CONFIG]13039[/ATTACH]
zweite Möglichkeit:
-ziehe dein Millimeterpapier auf
-Importiere dein Bild irgendwo hin
-rechtsklick aufs Bild, wähle "Powerklip innen"
-mit dem Pfeil aufs Millimeterpapier klicken
-dein Bild wird in Millimeterpaier gelegt
wenn du nun die Gruppierung auflöst, kannst du die einzelnen Kästchen verschieben.
[ATTACH=CONFIG]13040[/ATTACH]
Sollte es bei dir nicht funktionieren zeige uns am besten einen Sreenshot bitte mit geöffnetem Objektmanager!!
Danke Norre,
für die ausführliche Antwort.
Es funktioniert bestens. Jetzt wäre es schon interessant zu wissen, WARUM es vorher nicht funktioniert hat. Aber egal. Die Zeit.;-))
Kennst Du denn auch noch andere Möglichkeiten, um ähnliche Effekte zu erzielen.
[ATTACH=CONFIG]13041[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]13042[/ATTACH]
Bei dem 2. Bild wurde vermutlich das Prinzip vom ersten verwendet, nur, dass der Hintergrund der zerstörten Fläche vermutlich aus einem verzogen und eventuell verschwommenen Duplikat des Original besteht.
Ich bin auch schon so weit, das ich glaube zu wissen, dass man das erreicht, indem man eine Struktur also eigentlich ein anderes Bild darüber legt, aber dann...?
Ich hätte auch Photo Paint X5, wenn es da eine Möglichkeit gibt.
VG Sabine
die meisten Tutorials sind ja für Photoshop, allerdings lässt sich das (meiste) auch mit Photopaint realisieren, bzw. auch in Verbindung mit Draw.
https://www.youtube.com/watch?v=cbd21dGAPMM
https://techlog360.com/create-a-pixel-ex...photoshop/
Yep, aaaber..
ich gehöre zu der Generation, die nicht wirklich englisch gelernt hat und kann und bin ein Corelautodidakt.
die Kombination : Englisch andere Benutzeroberfläche überfordert mich etwas :?
Gibt es da nicht was auf deutsch und mit photopaint oder corel. (Ich hab geschaut, aber nix gefunden.)
Grüße!
Sabine
Hallo Sabine,
Schau Dir das Video von (Patti) Pranderson an. (ziemlich weit unten) Genial einfach!
https://community.coreldraw.com/talk/cor...f-question
Mehr braucht man eigentlich nicht. Bei der 1. Pinseleinstellung handelt sich um "verschmieren groß"
Bei den anderen Pinseleinstellungen das Video stoppen und die Einstellungen – ganz ohne Sprachkenntnisse - von oben nach unten übernehmen.
Dann fängt das Spielen mit den Pinseleinstellungen an.
Viel Vergnügen wünscht Chris
Danke!!!
Werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
VG Sabine
Hallo "Unkraut",
habe das Video angeschaut. Sieht machbar aus, wirft bei mir aber erneut Fragen auf.
Grundlagenfragen ;-))
1. Wie erstelle ich "new backround " aus "backround"?
Um ein Objekt freizustellen, habe ich bisher eine Duplikat des Bildes erstellt und auf einer Ebene einfach den Hintergrund wegradiert. dabei bleibt der Hintergrund unberührt. Wie erreiche ich es aber, das nur die Blume weg ist und der Hintergrund quasi Blume mit Schatten ist? Vermutlich ist die richtige Frage, wie man Farben herausfiltert!?
Ich hätte noch mehr Fragen, konzentriere mich aber erstmal darauf. Sollte ich dann bei einer neuen "Unterfrage" auch einneues Thema eröffnen?
VG Sabine
Sabine33 schrieb:1. Wie erstelle ich "new backround " aus "backround"?
Hallo Sabine,
wenn das Objekt mit dem Radierer freigestellt ist, gibst Du ihm den gewünschten Hintergrund (Original?)
Um genau mit Pattis Beschreibung fortzufahren:
Hintergrund duplizieren, ersten Hintergrund auf unsichtbar+ nicht bearbeitbar (falls es die Funktion schon in X5 gab) stellen.
Dem freigestellten Objekt über → Transparenz → kleines oder mittleres Leuchten → einen Hintergrund verpassen.
[Bild: 31692973gw.jpg]
→ Objektauswahl (O) → im Andockfenster Objekte → Rechtsklick auf das Objekt mit dem Leuchten /Schatten →Schatten teilen →
Schatten mit Hintergrund kombinieren = "new Background"
Sabine33 schrieb:Sollte ich dann bei einer neuen "Unterfrage" auch einneues Thema eröffnen?
VG Sabine
Eine schwierige Frage: Da es sich bisher hier um ein Projekt handelt, das sowohl mit Draw wie mit Photo-Paint erstellt werden kann, kann m. E. alles zusammenbleiben. Die weiteren Fragen kenne ich nicht. Sollten sie nicht hierher passen, nehme ich den großen Schieber. :lol: Auf jeden Fall: neues Projekt = neuen Thread
Viele Grüße, Chris
Ahh, ok,
das hätte ich auch so gemacht: geteilten Schatten mit dem Hintergrund kombinieren
Ich dachte, es gäbe eine Möglichkeit, schön sauber den farbigen Anteil aus einem Bild zu entfernen....
Die anderen Fragen haben was mit _Maske- zu tun. Aber da muss ich selbst erstmal schauen, was ich weiß und wie weit ich damit komme....
Danke erstmal für die netten und hilfreichen Antworten.
LG Sabine
  Vintage Effekt Reserl 15 9.678 10.01.2021, 13:15
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 10.392 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
  Effekt 'offset' pieksdi 32 19.051 07.11.2019, 17:56
Letzter Beitrag: pieksdi
  Seltsamer Effekt in der PDF-Ausgabe mwkempire 3 2.979 25.07.2018, 10:13
Letzter Beitrag: mwkempire
  3D-Effekt beim Puzzle Heinzi 18 9.307 16.08.2017, 00:04
  "Stempel-Effekt" - Corel X4 NiSa 21 35.567 22.03.2017, 20:49
Letzter Beitrag: Heinzi
  Bleistift-Radiergummi Effekt Pixel Punk 7 6.368 14.09.2012, 23:16
  Effekt: Durchbrochenes Papier fucruiser 2 2.969 12.08.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Helmut
  Text mit 3D-Effekt bearbeiten stadler d 1 6.493 18.02.2011, 14:57
  Effekt eines "Gewellten Blattes" erstellen. anorak 1 2.652 16.02.2011, 14:22
Letzter Beitrag: Hartmut
