Corel X8 - Wortabstände im Blocksatz
Hallo Auskenner!
Ich erstelle derzeit ein mehrseitiges Dokument mit viel Mengentext im Blocksatz (Vorgabe). Dabei bin ich an eine bestimmte Zeilenanzahl gebunden, die ich nicht überschreiten darf. Die Textmengen passen dort größtenteils gut rein, aber manchmal sind die Wortabstände so gering sind, dass sie kaum noch wahrzunehmen sind, was das Lesen erschwert und natürlich komisch aussieht - ganz besonders in der jeweils letzten Zeile. Leider ist im Blocksatz die manuelle Einstellung - in diesem Fall die gewünschte Vergrößerung - der Wortabstände nicht möglich, bzw. Bei 100% ist Schluss.
Natürlich kann man von Zeile zu Zeile mit gezielten Worttrennungen oder zusätzlichen Leerzeichen arbeiten, aber einerseits ist/wäre das eine Wahnsinns-Fummelei, andererseits "zerhackt" Corel dieses mühselig erzeugte Resultat irgendwie, sobald man den Textblock später ein weiteres Mal bearbeitet bzw. ihn kopiert und erneut einfügt... und alles beginnt von vorn.
Gibt es da vielleicht einen einfacheren Weg, einen Trick oder irgendetwas, was ich nicht beachtet habe?
Mein System: Windows 10 Pro; Corel Graphics Suite X8 (18.1.0.661), 64 Bit
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße LuGa
Hallo LuGa,
hast Du denn schon die automatische Silbentrennung eingeschaltet?
Was die letzte Zeile betrifft - Du weißt, daß es einen Unterschied macht, wenn Du statt "Blocksatz erzwingen" nur "Blocksatz" wählst? Ansonsten kann man für ausgewählte markierte Bereiche mit der sog. Unterschneidung einzelne oder mehrere Wörter mit einem geringeren Zeichenabstand manchmal dazu bringen, noch in eine Zeile zu passen. Mit zusätzlichen Leerzeichen würde ich nicht arbeiten, das führt nur zu Problemen.
Das Problem wird auch geringer, wenn der Textrahmen im Verhältnis zur Schriftgröße in der Breite ausreichend Raum läßt.
Nichtsdestotrotz ist Blocksatz selten schön und behindert den Lesefluß.
Hallo LuGa,
ich habe hier nur CD2017 meine aber das das bei der X8 auch schon so war.
ich kann da schon in den Texteigenschaften größere Prozentwerte eingeben und du kannst auch grundsätzlich bei den Blocksatzeigenschaften den minimalen und maximalen Wortabstand festlegen.
Obs schön ist...naja
Schau:
[ATTACH=CONFIG]13043[/ATTACH]
Hallo MvM,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, die Silbentrennung ist eingeschaltet und von den dort einstellbaren Parametern her auch optimiert, soweit das geht. Auch ist mir der Unterschied zwischen "Blocksatz" und "erzwungenem Blocksatz" klar. Beim (normalen) Blocksatz habe ich halt das Problem, dass jeweils die letzte Zeile eines Absatzes im Unterschied zu den Zeilen darüber zu geringe Wortabstände hat. Ja, Die Funktion "Unterschneidung" war ab und zu schon recht hilfreich, auch die kenne ich. Und nochmal, ja, Blocksatz ist Sch... nicht so prickelnd :-), war hier aber ausdrücklich gefordert.
Ich glaube, das Problem könnte ich mit Norres Hinweis (siehe unten) in den Griff kriegen. Habe es kurz getestet.
Dir trotzdem noch einmal vielen Dank und freundliche Grüße!
LuGa
Hallo Norre,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion! Ja, ich glaube, du hast den richtigen Riecher gehabt! Die unscheinbaren kleinen 3 Punkte im Reiter "Absatz" in den "Texteigenschaften" habe ich einfach übersehen... sind ja auch echt n'bissl versteckt. Das Ding habe ich vermisst, denn ich kannte es von früheren Versionen. Die Ursache des Problems scheint die dortige Voreinstellung für "minimaler Wortabstand" auf 60% zu sein - das verursacht den zu geringen Wortabstand der letzten Absatzzeilen... denke ich jedenfalls (nur kurz angetestet). Lösung: Das sollte ich evtl, auf 100% vergößern - und genau DAS wollte ich ja erreichen. :-)
Also - ganz dolle und schnelle Hilfe! Vielen, vielen Dank, Norre!!!
LuGa
  Corel X7 maine-coon 2 212 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 553 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.291 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.437 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.493 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.270 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.417 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.822 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.749 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.304 10.07.2025, 13:17
