Themen: 48
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 56
Hallo Helmut,
zusätzliche Dateien in der Kopie des Originals sind folgende: Recycelt, $Recycel.bin, System Volume Information. Die sind allerdings alle drei nur wenige kB groß, daran kann es also nicht liegen. Beim stichprobenartigen Vergleich (etwa 10 Dateien) ergaben sich überwiegend gleiche Größe, aber so gar auch geringere. Der Schuldige ist also noch nicht gefunden.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Heinzi
hast Du den Ccleaner? Unter → Extra ist der→ Duplikatfinder. Er kann zwar nur ganze Laufwerke, keine Ordner, vergleichen, aber es geht blitzschnell. Die Suche einschränken kann aber auch über Größe und Dateientyp.
Viele Grüße, Chris
1 Benutzer bedankt sich bei Unkraut für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Unkraut für diesen Beitrag
• Heinzi
Themen: 11
Danke erhalten: 173 in 137 Posts
Danke gesagt: 17
Hallo Heinzi,
(12.06.2019, 15:57)Heinzi schrieb: Hallo Helmut,
...Beim stichprobenartigen Vergleich (etwa 10 Dateien) ergaben sich überwiegend gleiche Größe, aber so gar auch geringere. Der Schuldige ist also noch nicht gefunden.
das hat vielleicht auch mit unterschiedlichen Cluster-Größen zu tun:
Der Ordner enthält nur eine Datei. Die Datei hat die Größe eines Clusters von Laufwerk C: (4096 Byte).
Das ist natürlich ein konstruiertes Extrembeispiel.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• Heinzi
Themen: 48
Danke gesagt: 56
Lieber Koter,
besten Dank für deine Mühe. Cluster ist ein ganz neues Stichwort und damit wird die Angelegenheit für mich zu schwierig. Ab ins Korn die Flinte, Mut zur Lücke und Dank an alle Helfer!
Themen: 2
Danke erhalten: 6 in 6 Posts
Danke gesagt: 8
(13.06.2019, 20:11)koter schrieb: Die Datei hat die Größe eines Clusters von Laufwerk C: (4096 Byte).
Das erklärt aber halt leider nur die Größe der Dateien bzw. den "Platzverbrauch" auf der Platte - aber nur, wenn es sich um lauter sehr kleine Dateien handelt, die etwa so groß wie ein Cluster sind. Die ca. doppelte Anzahl an Dateien ist damit aber noch nicht erklärt.
Grüßle
Helmut
1 Benutzer bedankt sich bei Fizgo für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Fizgo für diesen Beitrag
• Heinzi
