DXF Export
Hallo an euch alle
habe wiedermal eine Frage.....
Ich habe eine Coreldatei mit 100 Seiten!
Diese muß ich als DXF Exportieren.
Corel Exportiert aber nur eine Seite.( ich muß jede Manuell Exportieren:-(  )
Wie kann ich alle Seiten auf 1x Exportieren? ( So wie beim EPS Export)
LG
Michael
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 64 Bit, Corel X5 bis Corel 2018
Hallo Michael,
kannst Du in Deinem Zielprogramm ausschließlich DXF öffnen, oder auch anderes wie beispielsweise PDF importieren? Autocad z.B. kann das und hier hättest Du beim Export aus Corel alle Optionen.
schau man bei den Macros, dort der File Converter. Damit könnte es vielleicht gehen.
Zumindest könntest du damit die ganzen Seiten aus deinem Dokument automatische als einzelne CDR-Dateien abspeichern und diese dann wieder in einzelne DXF konvertieren
Hallo Michael,
Dies Makro exportiert alle Seiten in einzelne DXF-Dateien:
Sub ExDXF()
   Dim p As Page
   Dim Pfad As String
   Dim z As Integer
   Pfad = ActiveDocument.FilePath
   z = 0
   For Each p In ActiveDocument.Pages
       z = z + 1
       p.Activate
       ActiveDocument.Export Pfad & Left(ActiveDocument.FileName, _
       Len(ActiveDocument.FileName) - 4) _
       & "_" & z & ".dxf", cdrDXF, cdrCurrentPage
   Next
End Sub
Der Zielpfad ist der des Dokuments.
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei koter für diesen Beitrag:
  • DJMC, Unkraut
Hallo Koter
Genau so brauchte ich das!!!!
Vielen Vielen Dank!!!!!
Gruß Michael
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.517 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.170 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.934 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.273 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.490 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.728 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.736 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.696 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.869 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 8.275 09.02.2023, 19:02
