pdf zeigt veränderte Schrift
Hy zusammen,
da wo ich jetzt das Problem habe, das mache ich eigentlich oft ohne Probleme, jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter.
Ich habe mir ein Coreldokument erstellt im X7, wo ich einen Briefkopf importiert habe und einen Text aus Word kopiert habe.
Wenn ich das Dokument jetzt in ein PDF freigebe mit Druckvorstufe, dann erscheinen plötzlich im Dokument unregelmäßig Leerzeichen mitten in einem Wort.    z. Bsp. Leben   Le ben     Ich bekomme es wie gesagt nicht hin, habe schon andere PDF Einstellungen genommen, immer das gleiche.
Habt Ihr noch eine Idee?
Hallo Octopussy,
wie erstellst Du Deine PDF's? Mit der Corel-eigenen PDF-Engine oder mit einem PDF-Drucker? Bettest Du die Schriften mit ein (PDF-Einstellungen=>Reiter Objekte=>Schriften im Dokument einbetten)?
Lösungsvorschläge wären, eine andere Schriftart zu verwenden oder die Schriften in Kurven zu verändern.
versuche doch mal, den Text aus Word zuerst in einen Editor zu kopieren und von diesem nochmal neu in Corel. Evtl. sind hier irgendwelche Stile o.ä. im Text. Gruß Gerrie
probieren den Text über-->Bearbeiten-->Inhalte einfügen.......einzufügen.
Gruß Norre
ich werds dann gleich probieren
ich habe es jetzt sehr aufwendig hinbekommen, geht aber nur so.
auf den Textrcursor drücken, dann einfügen
damit ist natürlich jegliche Formatierung weg
und alles neu setzen
(24.10.2019, 11:03)octopussy9 schrieb: ich habe es jetzt sehr aufwendig hinbekommen, geht aber nur so.
Wie gesagt, alternativ kannst Du den Text auswählen und mit Strg+Q in Kurven verwandeln (lege eine Kopie in eine nicht sichtbare und nicht druckbare Ebene, damit Du den später noch editieren kannst). Nun bleibt der Text garantiert in der PDF erhalten - halt nicht als Text. Aber er sieht aus wie zuvor.
Halt dich fest ich hatte in Kurven umgeqwandelt und es hat trotzdem die Absätze gemacht
(24.10.2019, 14:21)octopussy9 schrieb: Halt dich fest ich hatte in Kurven umgeqwandelt und es hat trotzdem die Absätze gemacht
Das allerdings ist erstaunlich bzw. quasi unmöglich.
das ist interessant, könntest du die Datei hier hochladen? Eventuell in der Seitenanzahl reduziert und im Inhalt an­o­ny­mi­sie­rt.
So könnte man sich das mal ansehen.
CDR hochladen ist ja jetzt möglich https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37816
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 1.041 10.07.2025, 13:21
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 769 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.092 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 779 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 917 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 5.403 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 1.770 12.08.2022, 00:03
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 1.888 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 5.757 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
  TIF-Export: seltsam veränderte Maße!? Montanaro 10 3.492 07.03.2020, 18:43
Letzter Beitrag: Montanaro
