Rundung erstellen
Question
ich bin gerade dabei, einen OSM-Stadtplan für meine Belange in CorelDraw nachzuzeichnen. Wenn ich mit dem Hilfsmittel Freihand die Linien nachzeichne, habe ich bei Rundungen die Möglichkeit, mehrere Knoten in kurzen Abständen zu erstellen, was schneller geht, als hinterher über das Formtool in Kurve zu konvertieren.
Gibt es eine Möglichkeit, die Knoten 1-5 über B-Spline oder Formerkennung in eine Rundung umzuwandeln oder eine andere Lösung?  Meine Versuche brachten leider keinen Erfolg aber wie immer - gewusst wie. Danke im Voraus für die evtl. Hilfestellung.
solche Rundungen ziehe ich oft gleich mit B-Spline, die Kurve wird einfach glatter.
Bei engen Kurven mehr Punkte setzen.
Wenn du anschließend deine B-Spline Kurve gleich in eine Kurve umwandelst kannst du deine gerade Freihandlinie direkt anhängen.
Übrigens wenn du bei der B-Spline die STRG-Taste drückst kannst du gleich eine gerade Linie vom letzten Knoten aus ziehen.
  • Karthagos
Hallo Norre,
Danke für die prompte Hilfe. Da muß ich noch eine Frage stellen. Wenn ich solch eine Form habe (die zwei Rundungen habe ich in diesem Fall über in Kurven konvertieren gesetzt), wie würdest Du da vorgehen?
(25.03.2020, 18:13)Karthagos schrieb: ich bin gerade dabei, einen OSM-Stadtplan für meine Belange in CorelDraw nachzuzeichnen...
Würde sich das Nachzeichnen nicht erübrigen, wenn Du die Karte gleich als Vektorgrafik importierst?
[Bild: osm6fjxp.gif]
danke für Deine Antwort. Das mit dem importieren der Vektordaten hatte ich vor längerer Zeit schon mal versucht, war irgendwie nicht zufriedenstellend, ich glaube zu viele Daten wenn ich mich recht erinnere. Werde es aber jetzt noch mal neu testen.
Wollte jetzt einfach mal im Zuge des "Corona-Heimarrest" die Fleißarbeit nachbearbeiten versuchen.
Deine GIF-Datei habe ich nicht ganz verstanden. Meine Frage war ja ein Objekt mit mehreren Rundungen und Geraden über die Kombination der richtigen Hilfsmittel flott nachzuzeichnen.
(26.03.2020, 21:15)Karthagos schrieb: ...war irgendwie nicht zufriedenstellend, ich glaube zu viele Daten wenn ich mich recht erinnere...
Ja, das stimmt. Die importierte PDF hatte über 6000 Kurven.
(26.03.2020, 21:15)Karthagos schrieb: ...Deine GIF-Datei habe ich nicht ganz verstanden. Meine Frage war ja ein Objekt mit mehreren Rundungen und Geraden über die Kombination der richtigen Hilfsmittel flott nachzuzeichnen.
Der Beitrag war nur ein Vorschlag, keine Antwort auf Deine Frage. Die GIF hat also auch nichts mit Deiner Frage zu tun. Sie sollte nur zeigen, wie schnell kleine Änderungen bei einer Vektorgrafik gehen, im Gegensatz zum Nachzeichnen.
Das hättest Du aber auch so gewusst, die Animation hätte ich mir also tatsächlich sparen können.
Zu Deiner Frage:
Ich würde wohl das Bezier-Werkzeug nehmen:
[Bild: bezier5bjjk.gif]
(Die GIF-Animation konnte ich mir leider nicht verkneifen)
Das funktioniert natürlich auch mit anderen Werkzeugen, da hat wahrscheinlich jeder seine Vorlieben.
  • Karthagos
danke, auch für die neue GIF Smile. Die habe ich mir bestimmt mehr als 5 x angeschaut, bis ich das Prinzip verstanden habe. Das klappt jetzt ganz gut, allerdings bekomme ich den Radius nicht so schnell hin wie Du, ist bei mir etwas gezappel, vielleicht bringts die Routine.
Auf jeden Fall ist das genau dass, was ich wollte; Geraden und Kurven in einem Rutsch zeichnen.
(27.03.2020, 10:39)Karthagos schrieb: ... vielleicht bringts die Routine...
auf jeden Fall, früher hat man eigentlich alles mit dem Bezier-Werkzeug gemacht (man hatte ja nichts anderes), das ging nach ein bisserl Übung ruckizucki.
Einfach ein bisserl üben. Big Grin Das hilft dann z.B auch wenn du mal in PP eine Strecke erstellst.
  • Karthagos
Hallo Norre,
danke für die Aufmunterung. Was meinst Du mit "Das hilft dann z.B auch wenn du mal in PP eine Strecke erstellst",
doch nicht PhotoPaint?
(27.03.2020, 13:03)Karthago schrieb: ...doch nicht PhotoPaint?
doch auch in Photopaint arbeitet das Hilfsmittel Strecke wie das Bezier-Werkzeug in Draw.
Du kannst bei ausgewähltem Hilfsmittel oben in der Eigenschaftsleiste auswählen ob du das Streckenwerkzeug als Bezier oder als Freihand benützen willst.
Nochmal kurz zu Draw, beachte auch die möglichen Tastenkombinationen zu den Werkzeugen.
Z.B bei Bezierwerkzeug kannst du mit gehaltener Alt-Taste den letzten Knoten verschieben
und bei der Polylinie die ja eigentlich für gerade Strecken ideal ist kannst du mit gehaltener Alt-Taste auch eine Kurve erstellen.
  • Karthagos
  Macro erstellen jochenfd 1 647 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 2.619 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.486 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.510 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 2.976 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.387 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 2.902 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 2.242 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 3.597 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 3.768 11.06.2022, 14:46
