Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 2
ich habe festgestellt, dass bei Corel X7 unter Windows 10 Doppelbuchstaben, wie z.B. bei "hoffen" nicht als doppel ff sondern als Kästchen dargestellt werden.
Gibt es hierzu irgendwelche Einstelllungen, oder kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
Danke und viele Grüße
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 Corel Draw X7
Themen: 12
Danke erhalten: 320 in 276 Posts
Danke gesagt: 43
23.05.2020, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2020, 12:20 von koter.)
Hallo Annilina,
willkommen im Forum!
Die Schriftart muss solche „Doppelbuchstaben“ (Ligaturen) besitzen. Das Kästchen erscheint bei Schriften, die diese Ligaturen nicht besitzen:
Die Ligaturen können (wie in der zweiten Zeile) als normale Glyphen erscheinen.
„Echte“ Ligaturen (wie in den Zeilen drei bis fünf) sind besonders gestaltet.
Die fi-Ligatur ist bei vielen Schriften vorhanden, um eine i-Punkt Kollision zu vermeiden.
Die ff-Ligatur ist schon seltener zu finden.
Je nach die Schriftart kannst Du Ligaturen in den Texteigenschaften einstellen:
Es gibt aber auch Schriften bei denen Du die Glyphen-Nummern der Ligaturen kennen musst um sie zu verwenden.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• annilina
Themen: 199
Danke gesagt: 67
23.05.2020, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2020, 12:42 von norre.)
Hallo Annilina,
auch von mir ein herzliches willkommen.
Vielleicht noch ergänzend zu Koters Beitrag.
Wenn eine Schriftart die Operntypefunktion zur Verfügung stellt erscheint wenn du eine Wort oder mehrere Wörter markierst unter der Markierung ein kleiner schwarzer Pfeil.
Wenn du da draufklickst bekommst du alle Möglichkeiten zu sehen die diese Schrift für den Bereich auch noch zur Verfügung stellt und kannst diese direkt auswählen.
Probiers mal mit einem Wort wo bei dir ein Kasterl erscheint aus.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• annilina
Themen: 1
Danke gesagt: 2
Super vielen Dank für die schnelle Hilfe, so hat es wunderbar geklappt.
